Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 27.01.2008, 23:13   #1 (permalink)
VglazDam
По умолчанию "Вирус RECYCLER"
Не понимаю что происходит, с этим я еще не сталкивался... С недавних пор при каждом действии (открытие папки, переход на страници в инете и т.п.) выскакивает такое сообщение:
System Error!
Your computer was infected by unknown trojan!
It's dangerous for your system (critical files can be lost)!
Click OK to download the antyspyware program to clean you system! (Recomeneded)
Нажимаю ОК - загружает прогу "Defender". Прога (аля супергерой) находит за считаные секунды все вирусы (ни Каспер, ни Панда, ни Аваст, ни Доктор не нашли...), но удалять их естественно не собирается, пока не заплачу.
Не знаю что делать((( Вирусов, походу уже и нет (Каспер все же нашел...) Но сообщения все также лезут! Задолбался уже(((
VglazDam вне форума   Ответить с цитированием
По топикам найдены совпадения, можете почитать
"Вирус RECYCLER" компьютер не загружается
"Вирус RECYCLER" НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ диски
"Вирус RECYCLER" на программах
"Вирус RECYCLER" При загрузки компа выскакивают Мои документы
"Вирус RECYCLER", что делать?
"Вирус RECYCLER" Вирус (ebvldhc.exe)
Старый 28.01.2008, 00:11   #2 (permalink)
nUteLLa
Я так понимаю, что обнаружен троян!!! Файлы не жрет? У моей подруги тоже была такая хрень,это сообщение вылазило-пока червяк жрал файлы! Она его подцепила с инета,зная откуда-отправила обратно!!Стали проподать документы ВОРЛД и другие папки с файлами!Установила антивирусник NOD 32, который сразу его поймал (и кучу других вирусов, которые кстати ни Каспер, ни Док не нашли!) и отправил на карантин!После чего обнавили винду-все сделалось нормально!!!!
nUteLLa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 02:02   #3 (permalink)
VglazDam
ммм... спасибо))) попробую.
Старый 28.01.2008, 04:21   #4 (permalink)
VglazDam
Nod не помог((( но нышел еще 4 вируса)) так что спасибо) последний вариант - Norton
Старый 28.01.2008, 10:53   #5 (permalink)
FireKiller
VglazDam, NOD 32 нужен лицензионный и с последними обновлениями, скаченными с и-нета.
Можно попробовать прогнать диски через AVZ (бесплатный антивирь).
И ещё надо проверить настройки брандмаузера (пуск -> панель управления -> брандмаузер Windows) - он должен обязательно быть включён.
FireKiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 15:33   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию У меня есть подозрения на вирус в компе
Вобщем помогите мне разобраться. Суть проблемы в следующем. У меня есть подозрения на вирус в компе. Каспер и Нод ничего ненаходят. Но комп очень медленно работает. Грузится и выключается очень долго. И постоянно что-то делает, в смысле того что чего бы на этом компьютере не делали или он просто простаивает, слышно как напряженно работает хард. Скрипты я сделал описано. Вот ссылки:
http://exfile.ru/62553
http://exfile.ru/62554
И еще лог от GMER http://exfile.ru/62586
GMER у меня при запуске сразул выдал вот это:http://s39.radikal.ru/i084/0910/da/7335891f7f34.jpg
Вот посмотрите пожалуйста. может чего найдете!
Заранее Спасибо!
Старый 04.10.2009, 23:22   #7 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
01pump,
http://exfile.ru/62691
После выполнения скрипта 2, появилось окно что скрипты выполнены, после чего компьютер завис. 5 минут подождал перезагрузил кнопкой Reset.
Сообщение от 01pump Посмотреть сообщение
В процессе выполнения будут появляться ошибки удаления, на них не обращайте внимание .
3 ошибки было. Типа что-то там ненайдено вроде.
Старый 05.10.2009, 06:08   #8 (permalink)
01pump
Гризлик,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('NMIndexingService');
DeleteService('.norton2009Reset');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Norton\Norton2009Reset.exe');
DeleteFile('NMIndexingService.sys');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!
После перезагрузки скачать http://exfile.ru/62678 и сохранить в одной папке вместе с утилиткой 1c23.exe Затем запустить этот скачанный файл grizly.bat Компьютер перезагрузится!!!! В процессе выполнения будут появляться ошибки удаления, на них не обращайте внимание .
После перезагрузки выполнить в avz стандартный скрипт №2 и прислать архив virusinfo_syscheck.zip
Так же обязательно скачайте http://webfile.ru/3955291 и распаковав установите 3 заплатки.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:34   #9 (permalink)
01pump
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
01pump,
В логах чисто. если 3 заплатки от микрософт установили то на этом закончим мучать комп.
ЗЫ если конечно вопросов нет.
Старый 05.10.2009, 16:16   #10 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
01pump, Каких-то изменений невидно. Ну если больше ничего нельзя сделать, то и на этом СПАСИБО. Хоть рукиты удалились!
"вирус recycler"
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
