15.03.2011, 02:40 | #1 (permalink) |
Помогите выстроить эффективную систему защиты
Подскажите как выстроить эффективную систему защиты против вирусов? У меня на компе Avira и NOD не справляются червями, а форматировать и ОС переставлять я задолбался уже. Пробовал Commodo устанавливать, но он у меня интернет вынес (у меня VPN). Подскажите, плиз. |
15.03.2011, 02:40 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Помогите, не получается восстановить систему Помогите сделать систему 2.1 для ноутбука Пожалуйста, помогите проверить систему на совместимость Помогите, над изменить вход пользователей в систему Помогите собрать самую дешёвую систему видеонаблюдения |
15.03.2011, 04:03 | #2 (permalink) |
И еще есть вопрос: способен ли вирус выжить после форматирования установочным диском винды (при установке ОС) или после форматирования с помощью консоли восстановления?
15.03.2011, 07:15 | #3 (permalink) |
У вас стоит Антивирус ESET NOD32 или ESET NOD32 Smart Security 4.2?
У меня установлен ESET NOD32 Smart Security 4.2 + Spyware Terminator так пока чтош ни какая зараза не пробиралась. Но при выборе антивирусника вам ни кто конкретно ни что не подскажет, что лучше. Скачивайте 30 дневные пробные версии антивирусников с оффициальных сайтов производителей и тестируйте их, выбирайте какой понравится. |
04.04.2011, 22:49 | #5 (permalink) |
Уважаемый . Если заражен хотя бы 1% всех машин в сети, то вирус, умирая при перезагрузке, через незаткнутые дыры будет возвращаться вновь и вновь, ведя кочевой образ жизни. ("Червячки" мать их!)
Что же касается червей. Удаляют его антивирусы, не удаляют — что толку? Пока есть дыра, он словно феникс из пепла будет появляться вновь и вновь. Некоторые дыры можно закрыть брандмауэром, но в общем случае, для этого необходимо установить заплатку от производителя уязвимого продукта, которым может быть как сама ось, так и один из ее компонентов: IE, FireFox и т. д. Если разработчик (или дистрибьютор) задастся целью внедрить закладку — будьте уверены, он внедрит ее так, что никакой антивирус не поможет. Запускайте программы, полученные только из надежных источников, и только с минимально необходимым уровнем привилегий. Если вы реально хотите защитить свою ОСь то приготовьте БУБЕН ))) Начнем с того, что никогда, ни при каких обстоятельствах не следует постоянно сидеть под "администратором", поскольку при этом любая запущенная программа может делать с системой все, что ей вздумается Чем меньше у вас привилегий, тем меньше их и у каждой запущенной вами программы, однако, под обыкновенным пользователем многие программы работать отказываются, поскольку требуют записи в каталог Program Files или в другие "злачные" места, поэтому приходиться громко бить в бубен и долго трахаться, но зато потом! Потом наступает тишь да благодать! Ни вирусов, ни другого малваре. С Фаерволом (Firewall) все же придется подружится, в отличии от антивирей (не один не даст 100% гарантии, а находить будет уже для него известные + торможения при анализе ) У меня ХР уже больше 1.5 года работает без антивируса и ни че норм, правда признаюсь раз в месяц прогоняю ОС через какой нить антивирь Дабы убедится что все в порядке(так сказать ради Спортивного интереса) |
05.04.2011, 13:49 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
05.04.2011, 14:04 | #7 (permalink) |
Для домашнего пользования необходимо три вещи:
- Антивирус (нод в принципе подойдет, либо Avast, т.к. нод почему-то не знает многие вирусы на флешках) - Файервол (Outpost имхо лучший, только из его функций важны именно файервольные) - Использование альтернативного браузера (Firefox, Opera, хром), вместо IE. Также хорошо будет (но не столь критично): - Иметь лицензионную ОС, и включить у нее автоматическое обновление, проверяя работает ли оно. - В качестве дополнительного фильтра зараженных сайтов можно использовать альтернативный провайдеровскому DNS, наприме - http://www.skydns.ru/, или гугловский днс 8.8.8.8 (но у него нет возможности блокировки сайтов по категориям). - Отключить автозапуск со всех носителей (можно сделать к примеру с помощью AVZ) - Лучше не работать постоянно под админовской учетной записью. |
29.04.2011, 10:18 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А зачем вам одновременно два антивируса на компьютере? Оставьте только один.
Файрволл также нужно настраивать, чтобы он не блокировал вам выход в сеть, для этого некоторые порты нужно открыть для использования программами + включить мониторинг активности. Системы мгновенного обмена сообщениями также добавляют уязвимости в систему, поэтому от них по-возможности следует избавляться.
Убить всех человеков! |
