Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 09.04.2012, 18:43   #1 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
Exclamation Windows XP не загружается
Такая проблема... Жил был компьютер с усатновленной Windows XP, и решил я на него установить ещё Линукс, кароч установил поверх Винды Линукс. Потом не пользовался компом почти неделю. Через неделю понадобился комп по работе очень срочно и файлы которые там нужны. При попытке открыть вордовский документ писал что-то типа "Невозможно открыть документ т.к. нет прав доступа", стал грешить на то что установил Линукс с Виндой вместе. С этим справился путём похода к другу и копированием файлов через его комп, потом забыл про комп ещё на неделю. Решил как-то поиграть в онлайн гамалку, он выдал мне ошибку 5 что-то там тоже про доступ. Кароч пришёл я к выводу что почти все файлы и папки находящиеся на рабочем столе не открываются и жалуются на ограничение доступа вне зависимости от их расположения, жёсткий разделён на два. Решил переустановить винду, но так как на основном компе двдюшник не видит, пришлось взять старенький системник и подключить жёсткий к нему, благо "сата" на нём есть. Кароч переустановил я винду, перезагрузил, проверил - запускается. Поставил жёсткий на основной комп, включил, доходит до выбора вариантов загрузки ("обычная загрузка" "загрузка в безопасном режиме" и т.д. и т.п.) как только начинает прогружать дальше уходит на перезагрузку. Пробовал переустанавливать винду раза 2 эффект такой же. Проверял жёсткий антивирами "Аваст" -нашёл вирусов 8 наверное, все папки и файлы с ними удалил. Потом проверил "Касперским" скачал с офф сайта "проверялку" без регистрации, нашла тоже вирусов 8, удалил. Потом проверил антивиром "AVZ", он тоже что-то нашёл, я поставил на удаление. Проверил, всё равно на основном ситемнике не запускается, посоветуйте что можно ещё сделать? Форматировать весь жёсткий нехочется, информацию жалко терять, несколько лет копил(
AFK вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Не загружается Windows
Не загружается ОС Windows
Не загружается Windows 7
Старый 09.04.2012, 19:51   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от AFK Посмотреть сообщение
и не проще было взять привод, вставить в основной комп и по человечески все сделать?
Форматировать диск С и нормально ставить Windows (учите мат.часть)
И не нужно, после переустановки сразу поставить антивирус и проверить винт из под загрузки!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 20:23   #3 (permalink)
denisok84
любопытствующий
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Phrancisco
+100500
Чтобы не форматить весь жесткий диск нужно иметь на нем хотя бы 2 раздела
denisok84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 20:29   #4 (permalink)
Phrancisco
Сообщение от denisok84 Посмотреть сообщение
точно, так и есть
Старый 09.04.2012, 21:53   #5 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
На основном компуторе материнка почмуто отказывается работать с двд приводом, видит через раз, а когда загружаю диск с виндой зависает.
Дык я сразу после переустановки Винды и проверял на вирусы... .
Кстати забыл написать, он в безопасном режиме не загружается, также на перезагрузку уходит сразу.
Старый 09.04.2012, 22:03   #6 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
З.Ы.: материнка на основном компе не хочет работать ни с одним из приводов ни со своим, ни со старого системника, просто зависает когда начинает раскручивать диск.
Старый 09.04.2012, 22:31   #7 (permalink)
Phrancisco
Обнулить биос и заменить шлейфы!
Старый 10.04.2012, 10:45   #8 (permalink)
groks
Установленная "на другом системнике" ОС естественно не знает о том железе, на которое её потом суют. Поэтому и вечная презагрузка.
В первом посте целая поэма. И ни одного слова о железе. Будем дальше партизанить? Тогда я пошёл. Флудите дальше.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 17:14   #9 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Дык по идее так не должно быть, я даже драйвера никакие не устанавливал, "голая" винда и всё. То что жёсткий подключается к другой материнке думаю не играет роли, даже если бы были какие инть дрова установлены, винда просто обязана загрузиться, а потом уже жаловаться на отстутствие драйверов. Ну если это действительно поможет, то мать Asus P5Q Delux.
Старый 11.04.2012, 17:16   #10 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
Биосю обнулял, только не через перемычку а батареку вытащил, потом вставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
