26.08.2011, 21:28 | #32 (permalink) | |
И ещё, каким способом Вы предлагаете тестировать звук? |
26.08.2011, 21:41 | #33 (permalink) | |
groks, если я переустановлю систему на Windows Pro, решится эта проблема со звуком? Не только со звуком в видео или музыке на компьютере, но и в интернете? |
26.08.2011, 22:48 | #34 (permalink) |
Денис. Имеется ввиду про-версия 7орки или ХР?
В первом случае ничего не изменится. Во втором конечно снимутся проблемы, если они не связаны с жёсткой аппаратной неисправностью - стабилизатор, питающий звуковой чип, сам звуковой чип, ... . Глюков с реалтековским звуком на ХР не замечено. Можно попробовать загрузиться с ливчика(LiveCD) и подкинуть там драйвер на звук. Таким образом будет определено - аппаратная проблема или софтовая. |
26.08.2011, 23:45 | #35 (permalink) |
TEHNARI.RU
если зайти в настроки звука - в панели управления, и просто протестировать допустим вход виндовс.... нормально звучить?
так же посмотрите на всякий случай и в утилите реальтека - если не активирована допустим какая то опция из фильтров + или например звучание как в концертном зале...(Много чего есть там ) |
28.08.2011, 00:19 | #38 (permalink) |
TEHNARI.RU
а где точно звук плохо идет? просто если в П-У --> в настройках звука- нормально, значить Имхо, нужно искать проблему в плеерах допустим и т.п... может там включено что то в эквалайзерах.
+ попробовать так же глянуть в настройках стандартного регулятора громкости - там, так же кстати можно ставить настройки каналов звука, не только в диспетчере реальтека. |
28.08.2011, 01:25 | #40 (permalink) | |
windows 7 ultimate, драйверы звука, требуется помщь |
