28.08.2010, 21:27 | #1 (permalink) |
Отсутствует звук в браузере Opera
Пропал он - лайн звук в Опере а видео осталось. В Google Chrome и Експлорере звук есть. И проигрыватель работает на мп3. В Инструменты/Настройки/Дополнительно/Программы, установлено только mailto - Opera. Пробовал добавить дирректорию mmc - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe Но не помогло. Звук так и не появился. Хотя сам wmplayer.exe по указанному адресу у меня существует и работает. Флеш-плеер переставлять не пробовал так как на других браузерах звук есть. Версия Оперы самое последнее обновление (где то неделю назад) . Ось... наверное виндовс Зверь если я правильно понял вопрос. Возможно вирус? Недавно скачал сериал и в нем звук стал опережать действия. Удалил его. Так же недавно скачал Графическую прогу Компас. Прверился сканером Вебом и Авастом. Чисто. Спасибо. |
28.08.2010, 21:27 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Пропал звук в браузере Opera Отсутствует звук в Windows 7. Отсутствует звук Нет звука в браузере Opera Не работает звук в браузере Отсутствует звук |
28.08.2010, 21:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотрите этот топик:
http://www.tehnari.ru/f23/t39241/#post382807 Может быть, поможет? Там и про Оперу есть, не только про Mozilla Firefox. |
29.08.2010, 08:05 | #3 (permalink) | |
1 2 У меня стоит программа CCleaner она удаляет все временные фаилы. Чищу несколько раз в день. 3 по адресу Пуск -> Выполнить -> RMDIR /S /Q "%TEMP%" пишет что не найден RMDIR 4 самую свежую версию Flash-плагина установил. не помогло. 5 не понял 6 не понял 7 настроики звука верные 8 как узнать установлен ли QuickTime? где его искать? 9 фаил msacm32.drv отсутствует. по опыту приведенного в теме отсутствия звука в мазиле качать и ставить не стал. 10 Проблемы со звуком в других приложениях не возникают. |
29.08.2010, 08:57 | #5 (permalink) |
В адресной строке набрать opera:config#Multimedia|PlayBackgroundSound поставить галку
или ctrl+F12 > Дополнительно > Содержимое > включить звук на веб станицах поставить галку. |
29.08.2010, 10:31 | #7 (permalink) |
Явный оптимист
Quick Time это проигрователь если он у вас есть отображается в меню пуск все программы полезная программка воспроизводит видео формат MOV если есть фотоаппарат с функцией видеозапись возможно пишет в этом формате вот ссылка для скачивания Apple - QuickTime - Download and watch videos, movies, and TV shows.
29.08.2010, 11:28 | #10 (permalink) |
Я тут вот что подумал. В соседней теме по пропаже звука в Опере написано
""Max" Ctrl+F12 -> Вкладка "Дополнительно"-> в списке слева вибираете "Программы"-> далее смотрите какие программы Опера использует по умолчанию - это важно для решения Вашей проблемы. Смотрите как должно быть: mmc - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe rtsp - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe mailto - Opera или Outlook express Если чего-то нехватает нажимаете "Добавить" и указываете соответствующую директорию." У меня же по Ctrl+F12 -> Вкладка "Дополнительно"-> в списке слева "Программы" находится только mailto - Opera. Я добавил только что еще mmc - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe А вот, rtsp - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe у меня нет по такому адресу в кампе ничего. Адресс прерывается на C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\ там есть что то но \Media Player Classic\mpc-hc.exe у меня отсутствует. Может в этом проблема? Как это добавить? |
