Старый 28.12.2011, 20:51   #1 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Exclamation Странное поведение ASUS K50AF
Добрый вечер, пару дней назад вечером ноут повесился, и показал мне синий экран, перезагрузил, и сново синий, после ещё 1 перезагрузки всё нормально стало, но работал как-то не корректно. Сегодня (примичательно тоже вечером) он просто повис, на клавиатуру, мышь, тачпад не реагирует, и по звуку кажется жёсткий диск отключается, перезагрузишь, минут 40 поработает, и опять виснет, жёсткий проверял на наличие ошибок, делал дефрагментацию, чистил систему, всё ровно, система - ХР, перегрева нет. В чём может быть проблема? я грешу на жёсткий...точную модель сказать немогу пока (разбирать надо) фирмы WD они вроде ещё различаются по цветам? установлен синий
фото блюскрина выложу чуть позже, если сохранилась
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени
Нелогичное поведение PC при перегреве процессора
Странное поведение после восстановления системы
Старый 28.12.2011, 20:57   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
12 декабря, вылетал он
Старый 29.12.2011, 12:25   #3 (permalink)
groks
0xC000009D - "неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск".
Диск конечно надо переподключить, на дырки проверить. Можно для начала память передёрнуть с чисткой контактов - это легче и иногда тоже даёт подобные глюки.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 16:10   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
только что проверид HDDscan, бэдов нет, но есть 2 затёртых сектора, шпиндель не остановился за 3 часа работы...шлйфы? как они могут отойти, ноут никуда не ходил, даже по столу не ездил, хотя всякое может быть..щас пошатаю всё
Старый 29.12.2011, 17:22   #5 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
снял всё что можно было, везде почистил контакты, всё без изменений, и ещё, сейчас после перезагрузки ,винда неуспела загрузится, жестяк отключился
Старый 29.12.2011, 20:09   #6 (permalink)
groks
У винчестеров кроме блинов и головок есть ещё и плата. Там запросто может что глючить. Иногда просто по неконтакту. Снять плату и почистить контакты можно попробовать.
Старый 29.12.2011, 20:26   #7 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
ещё 1 баг, теперь он просто теряет сеть, и не важно, подключён я к интернету по вай фай или через сетевой кабель, он просто отрубается от внешнего мира, при попытке переподключится, ничего не происходит, только если вай фай или сетевую карту выключить, а затем включить, то подключается, затем виснет...может косяк винды?
Старый 29.12.2011, 21:31   #8 (permalink)
Jack Vo
Или моста...
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 21:36   #9 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
гарантия вышла пару недель назад винду сменил, щас драйвера доустанавливаю, и посмотрим...
Старый 29.12.2011, 22:06   #10 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
после перезагрузки. повесился щас поставлю на комп этот жестяк, если будет нормально работать, то проблема значит где-то дальше, а не в жёстком
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
