Старый 07.07.2008, 02:31   #1 (permalink)
As_den
Ребят, такая вот проблема. Началось все с того, что моя мадам от нечего делать как-то раз открывала-закрывала много раз подряд этот самый привод на буке. за что в последствии получила по рукам )) Так вот, в этот же вечер он отказался читать диск. В том что с приводом и правда нелады убедился после того, как решил посмотреть фильм. Видео картинка идет нормально, а вот звук идет с рывками и сильным искажением. Диски так же читает через один (отказывается читать большинство болванок). Копирует инфу с диска ОЧЕНЬ долго (где-то минут 20-25 обычный сиди-р). Предполагаю что проблема с заполнением буфера, т.к. при записи дисков он показывает уровень заполнения буфера 4-10%. Процесс записи занимает часов 8 (!), но на последнем этапе выдает ошибку и отказывается дальше писать. Так же, когда читает с диска - делает это как-то рывками: читает-читает, затем останавливается, тут же снова начинает читать - снова останавливается. Бук на гарантии, но бегать по сервисам нет времени, да и комп нужен постоянно, а работа в сервисном центре может недели три занять((((((
Как можно устранить неисправность и можно ли это сделать самому? или все же придется нести в центр? мне многие советовали переустановить дрова или обновить их на более новую версию, но это не помогло.
As_den вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы
Отключение буфера обмена, перетаскивания и панели задач
Использование ActiveX контролов и DLLок напрямую из буфера памяти (C#)
Старый 07.07.2008, 13:47   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
попробуйте такие варианты:
1)для начала попробуйте прочистить линзу от привода
2)в диспетчере устройств посмотрите, в каком режиме находится привод (PIO или DMA )
3)d крайнем случаи остается перепрошивка привода :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 20:05   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
господи.. приводы стоят копейки (30 баксов) , неужели так сложно поставить новый?
Старый 07.07.2008, 20:22   #4 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Hacker, пусть проделают над приводом операции, если уж не получиться...то тогда поставять новый :) все таки, попытка не пытка!
Старый 07.07.2008, 22:00   #5 (permalink)
As_den
Спасибо, что откликнулись! Попробую. А новый всегда успею поставить ;)
Старый 07.07.2008, 22:39   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
вот вы всё таки мазахисты.. умом россию не понять.. :)
ну зачем тратить время, нервы и напрягать народ, если можно просто купить новое уст-во? ..
ведь цена вопроса, копейки..
Старый 07.07.2008, 23:33   #7 (permalink)
Hangover
Скорей всего ваша благоверная своими манипуляцуиями вызвала много ошибок по шине. Винда их подсчитывает и если превышен какой-то допустимы предел, то спрасывает режим с ДМА на ПИО.В реестре эту фичу винды где-то можно отключить, где именно точно не помню. Просто верни режим ДМА.
Hangover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 23:38   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Hangover
это же не А8.. причём тут шина и ошибки? клему с плюса на акоме не сбрасывали...
винда ничего не подсчитывает.. и тем более никаких пределов у неё нет.. не придумывайте.. если привод убили, его надо заменить..
Старый 08.07.2008, 00:09   #9 (permalink)
Hangover
Сообщение от Hacker
Hangover
Ну если не понятно причем шина и DMA, то попрошу не отписывать строя из себя Петросяна а погуглить.
Уволять DMA режим ошибками не возможно? Под привод скорей всего стоят не стандартные дрова
от мелософта, а дрова производителя. Вот они родимы и сбрасывают режим что бы не засерать шину
(не которая от А8). Если что то из выше сказаного непонятно идем гуглить прежде чем опять петросянить.
Старый 08.07.2008, 00:16   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да писали уже про пио и дма... петросянь не петросянь ... походу вы и сами не въезжаете... переключения данных режимов происходило , только на глючных биосах и на кривых первых паках.. данная трабла на сп два и на прописанных биосах, не происходит... если привод заглючил ( по истечении времени) в топку его, и на смену поставить новый....
не надо парить мозги юзверю... тем более в форуме... 30 баксов не та сумма.. заменил и порядок...
буфер на двд
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
