Закрытая тема
Старый 09.01.2007, 14:00   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Как разобрать Samsung P29?
Проблема с разборкой Samsung p29. Снизу все винты открутил, а нижний "поддон" только сперди немного приподнимается. Как открыть? Фоты не привожу, потому что толку от них мало.
Black_Parrot вне форума
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно
Как разобрать STK4191?
Разобрать ноутбук
Как разобрать электродвигатель?
Помогите разобрать Samsung 300V5A - S03
Как разобрать монитор?
Старый 09.01.2007, 19:59   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну вообще то, еслиб вотки передней панели были, толк был бы.. :) обычно ноуты разбираются не снизу, а сверху (я их разбирал сотни),
так вот, панелька над клавиатурой, прямо перед монитором, должна подниматься(там просто стоят защёлки), и под ней основные болты "стержни" которые и держат весь каркас... :)
и всё же фотки не помешают..
Hacker вне форума
Старый 09.01.2007, 20:06   #3 (permalink)
Black_Parrot
Сейчас подгоню чдрез некоторое время.:)
Старый 10.01.2007, 14:27   #4 (permalink)
Black_Parrot
Короче, вот(выделены защёлки):
http://img146.imageshack.us/img146/2504/p1010110bq3.jpg
Жду дальнейших инструкций.:)
Старый 10.01.2007, 15:51   #5 (permalink)
Doktor
... свет, который из под бука исходит - мод видимо.... прикольно. а разбирается он как мой - т.е. Выше клавиатуры планка.. где кнопка пусковая, она тоже на защелках, ее аккуратно снимаешь там сбоку (с права) выемка небольшая должна быть (ТОЛЬКО!!!! монитор разверни полностью, иначе места креплений не снимуться, и панель лопнет...) чтоб он как ДОСКА лежал прямой, там дальше поймешь что к чему :)., только аккуратно делай, не металлическими (желательно) предметами, и подложь тряпку какую-нибудь, стоб не покоцать корпус если что. под ней (планкой) 3-4 болта крепления клавы, их окрутишь и аккуратно снимай (на себя тяни) сразу смотри под клаву - там шлейф (он короткий поэтому все аккуратно делается)., его достанешь и все. там далее...
Doktor вне форума
Старый 10.01.2007, 16:37   #6 (permalink)
Black_Parrot
Нету защёлок на планке и выемки тоже нет.А насчёт мода- я его в photoshop'е сделал:(, чтоб не стыдно было на моддинг форум выкладывать, но может сделаю по настоящему:)
Старый 10.01.2007, 16:49   #7 (permalink)
Doktor
.. но явно с нее начинать надо. подожди Хакер придет, может что добавит...
Doktor вне форума
Старый 10.01.2007, 16:58   #8 (permalink)
Doktor
http://www.samsung.ru/support/downlo...=p29&x=12&y=10
Doktor вне форума
Старый 10.01.2007, 22:34   #9 (permalink)
Black_Parrot
Ничего я там не нашёл.
Старый 11.01.2007, 09:07   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
неееет проще, вообщем ссзаду, за моником, отщёлкнуть надо ушки, делается это так: закрываешь крышку(монитор), но не до конца, нажимаешь аккуратно на ушки(крепление моника, у тебя их два, ну это где провода проходят, одно ухо прямо над кнопкой , по фотке смотри..) короче .. берёш в руки ноут, так чтоб он смотрел задом на тебя, указательные пальцы, должны быть между клавой и монитором, до них монитор прикрываеш, потом наимаешь большими пальцами на ушки и тянешь вверх, (как бы делаешь щелчок пальцами) ушки должны подняться, теперь аккуратно, разворачиваеш монитор, и большим и указательным палцем захватыавешь, ушки, и тянешь на себя, вся панель вместе с кнопкой "ВКЛ" поднимется... небойся, она достаточно гибкая и сломаться не должна... под ней может и не быть болтов, но она точно держит клавиатуру... замечу сразу.. что когда клавиатура будет свободно, ааааккуратно.!!!! под ней идёт шлейв, и если сильно дёрнуть можно его порвать, востановлению не подлежит, только новая клавиатура, а это дорого...
http://img301.imageshack.us/img301/9260/im007155ng8.jpg
Hacker вне форума
Закрытая тема
samsung p29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
