Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 14.04.2014, 09:14   #1 (permalink)
Zhas61
Question Проблемы с ноутбуком Asus
Недавно купленный ноутбук без установки операционки. Пробовал установить и ХР и семерку, и восьмерку. Ни в какую. Через биос не идет, с установочного диска тоже. Снял жесткий диск, вставил на другой ноутбук и установка прошла нормально. Возвращаю жесткий на новый ноутбук, система не запускается. В чем дело?
Zhas61 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного
Многочисленные проблемы с ноутбуком
Проблема с ноутбуком ASUS
Проблемы с ноутбуком ASUS Z53S
Проблемы с ноутбуком ASUS K40ij.
Проблемы с ноутбуком Aser 6920
Проблема с ноутбуком ASUS X50V
Старый 14.04.2014, 10:29   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
А в биос то поставили с какого устройства запускаться в первую очередь чтобы началась установка? Распишите что и как делали...
Если ставите систему на другом железе, то она по сути и не должна запуститься на Вашем ноуте - ведь железо и тп разное...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:03   #3 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
недавно столкнулся со схожей проблемой, только ноут отказывался видеть в меню загрузки оптический привод. Оказалось проблема была в не правильно включенном режиме биоса. В биосе на главной странице есть меню, не помню дословно, но что-то наподобие BIOS Mode. Вот там нужно режим сменить.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:21   #4 (permalink)
Zhas61
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
В биосе как обычно ставил запуск первым дисковод. потом слышно, как диск запускается и все. дальше не идет никак
Старый 14.04.2014, 11:22   #5 (permalink)
Zhas61
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
а какой режим на какой надо менять?
Старый 14.04.2014, 11:35   #6 (permalink)
Tranzistor
Вспомнить бы еще Там вроде 2 режима на выбор, так вот попробуй и так и так загрузиться. Должно заработать.
Старый 14.04.2014, 12:07   #7 (permalink)
Boxic
Сообщение от Zhas61 Посмотреть сообщение
Попробуйте в uefi boot отключить secure boot, - в key management поставьте clear secure boot keys. Включите legacy bios. Режим работы контроллера поставьте в ahci.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
