05.11.2012, 12:43 | #1 (permalink) |
Замена в ноутбуке материнской платы Asus F5R
Сломался ноутбук. Отдавал в диагностику. Сказали, что требуется замена материнской платы. У них не оказалось. Нашёл вроде бы такую же в интернете, можно с пересылкой заказать: http://7off-service.ru/kupit/zapchas...laty/Asus/F5R/ Не разу не менял, не покупал. Подскажите, если кто уже делал такое. Деталь точно подойдёт? Или там модификации существуют? Насколько сложна замена? Заранее спасибо. |
05.11.2012, 12:43 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Замена материнской платы Замена термопасты на чипсетах материнской платы |
05.11.2012, 12:59 | #2 (permalink) |
Если не секрет, куда в диагностику отдавали?
И был ли ранее бук в ремонте? (Сообщите свой город и название СЦ) |
06.11.2012, 18:50 | #4 (permalink) |
Чтобы заменить материнку на буке - вам прийдется разобрать его полностью. Подойдет или нет - это нужно смотреть крепления материнки к корпусу и к остальным деталям, т.к. крепления - это самое главное при замене материнки
07.11.2012, 01:35 | #5 (permalink) |
igavro, в настройках своего профиля включите возможность принятия личных сообщений, плиииз.
07.11.2012, 11:50 | #6 (permalink) | |
На одной и той же модели буков могут стоять платы разных ревизий. Чаще всего, они не сильно отличаются конструктивом, но были случаи, когда замена на другую ревизию была невозможна. Потом, покупка "новых" мамок - дело рискованное. Легко можно налететь на "восстановенную прожаркой" плату, которая проработает 1-3 месяца (срок гарантии продавца). И даже именитые сервисы этим грешат. P.s. в личку дам координаты "правильного" сервиса в НН. |
01.12.2012, 02:03 | #7 (permalink) |
на любой плате есть партномер производителя - в вашем случае - на зеленой наклейке на слоте памяти - вторая пара набора цыфр ( если мне не изменяет память )
на самом деле, если у них плата новая - то я бы ставил новую - на вашей материнке вылетает обычно мост, стоимость матплаты 3.5 рубля - гораздо дешевле,чем если бы вы пытались отремонтировать в сервисе вашу плату - стоимость ремонта от 5ти рублей и выше - как повезет. |
23.06.2013, 19:54 | #8 (permalink) |
Отписываюсь по результатам.
Всё-таки заказал, прислали. Почитал на форумах, что и как. Оказалось по силам поменять такому чайнику, как я. Почти полгода работает, пока проблем нет.
08.07.2013, 09:40 | #10 (permalink) |
