13.06.2012, 17:33 | #25 (permalink) |
Родом из СССР
13.06.2012, 18:06 | #26 (permalink) |
Нет. Любой стоящий в системе не норм. Норм от другого производителя и без установки. CureIt и AVZ например. Во втором загрузить драйвер, проверять системный диск/раздел с максимальной эвристикой и "все файлы".
kashakru А выше какие непонятки? Перегрев есть? Есть. Соответственно должна быть и причина. Если она не в толстом слое пасты и кривопоставленном радиаторе, то причина всё равно есть и она может быть в ограничении оборотов вентилятора. СпидФан это может сделать. И ТС о нём упоминает. Некоторые версии оутпостовского фаервола умудрялись заниматься регулировкой вентилятора на видеокартах. В сторону понижения есс. Вирус загрузить до у ... пора может? Может. СО у видео и процессора совмещённые на один радиатор? Да наверняка. |
13.06.2012, 20:21 | #28 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
добавлю еще один вариант, Попробовать сменить дрова на видео.. Звучит нелепо, но раз тоже мучался (правда на настольнике, и видео гефорс) тоже температура лезла, менял и насту, и радиатор от 2 пня ставил, дошло до того что открыл бочину и приставил вентилятор напольный, так еще с грехом пополам работал, потом систему пришлось сносить, и решил другую сборку дров повесить, и был удивлен, температура была в норме, ради интереса снес дрова и поставил те которые были до этого, и окончательно убедился что виной перегреву были дрова.
«Sound. Vision. Soul» © |
13.06.2012, 23:41 | #29 (permalink) |
WOLF Project Ну бывает. У меня болтавшаяся в слоте видеокарта нагоняла на системный винт глюки. Через раз чекдиск стартовал и пытался найти дырки.
kashakru Так стартер носа не кажет. Может лучше про DMX? groks Для обсуждения игр есть специальный раздел. Ваш модератор. |
14.06.2012, 02:26 | #30 (permalink) |
Механик
вот и я о том же, комп это вообще шайтан машина
