Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 02.06.2012, 19:55   #1 (permalink)
Ivo
Unhappy Не работает мышь на ноутбуке
Здравствуйте.
Недавно столкнулась с такой проблемой, на ноутбуке samsung rc530 периодически перестает работать мышка. На компьютере мышь работает. Подскажите, что делать?
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор
Ivo вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение
На Windows 7 в разъеме PS/2 не работает мышь
Не хочет работать мышь x7-XL-750BK на ноутбуке Samsung R410+
Не работает USB клавиатура и мышь
Не работает мышь из беспроводного комплекта
Мышь работает не корректно
Старый 02.06.2012, 20:04   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Почистить USB порты пробовали? В биосе в настройках USB, должно быть 2.0
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 20:05   #3 (permalink)
Ivo
Нет. Подскажите, что такое биос и как в него войти?
Старый 02.06.2012, 20:20   #4 (permalink)
Ivo
Зашла в биос, но не могу разобрать где должен стоять параметр 2.0.
Старый 02.06.2012, 20:32   #5 (permalink)
Phrancisco
Должно быть так!
Пункт USB Configuration, там должны быть эти параметры
Старый 02.06.2012, 20:36   #6 (permalink)
Phrancisco
Название опции:
High Speed USB
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Опция позволяет указать версию спецификации, которую будет использовать USB-контроллер чипсета. При выборе Disabled контроллер будет работать в режиме USB 1.1, значение Enabled позволяет задействовать и современный режим USB 2.0. Естественно, для этой опции должно быть установлено второе значение.
Основное различие в спецификациях USB 1.1 и USB 2.0 заключается в максимальной скорости передачи данных: для USB 1.1 она ограничена значением в 12 Мбит/с, а при использовании USB 2.0 может достигать 480 Мбит/с. При этом никаких ограничений на используемое оборудование спецификация USB 2.0 не накладывает, прекрасно поддерживая и низкоскоростные устройства стандарта USB 1.1.
Вам нужно USB 2.0
Старый 02.06.2012, 21:06   #7 (permalink)
Ivo
В фкладке Advevced у меня совсем другие параметры. Вот те, которые касаются USB
Legacy USB Support Disabled
usb charger in sleep Mode Disabled
usb s3 wake-up Disabled
Пробовала переключать эти параметры, ничего не изменилась. Поэтому вернула их в исходное состояние.
Проблема в том, что мышь начало работает (первая работала 2 дня, вторая мышь проработала месяц), но потом отказывается, кроме того в диспетчере устройств перестал высвечиваться драйвер мыши, только ELAN PS/2.
Флешки работают.
Старый 02.06.2012, 21:14   #8 (permalink)
Phrancisco
А ноут из магазина, новый? Или уже работал много лет?
Сообщение от Ivo Посмотреть сообщение
Попробуйте поставить Auto и поработать, а затем включите Enabled
Старый 02.06.2012, 21:19   #9 (permalink)
Ivo
Ноут новый.
Если не ошибаюсь там выбор только Enabled/ Disabled. Проверю сейчас.
Старый 02.06.2012, 21:22   #10 (permalink)
Ivo
да так и есть. Поставила Enabled, все так же.
мышь, не работает, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
