19.05.2012, 12:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
19.05.2012, 12:38 | |
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов При установке ОС отключается ноутбук Отключается интернет Не отключается системник Отключается ПК |
21.05.2012, 13:15 | #13 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
У меня старый Ноут Toshiba - такая же история. Заметил выключается когда начинаешь механически деформировать корпус в разных местах и поворачивать крышку дисплея. А иногда и сам выключается, особенно сразу после включения, когда еще холодный. С нагревом выключаться перестает и работает нормально. Посчитал, что это дефект материнки, где-то микротрещина или пайка окислилась, подумал, что для меня поиск такого явление занятие неблагодарное и бесперспективное. В обычном системнике тоже было такое же. нашел некачественные пайки разъема питания на матери, но это же все довольно макси по сравнениб с ноутом. Поэтому не стал заморачиваться и решил купить новый. На работе у коллеги такая же история, сдавал в сервис, после этого немного поработал и все повторилось - тоже купил новый.
Скорее всего точно, трещина, пайки или замыкает, как предположил Phrancisco, но найти..... |
22.05.2012, 17:15 | #14 (permalink) |
Вчера сидел пыхтел над ноутом простукивал все прозванивал и проверял как себя ведет питание, и обнаружил странную вещь что бук довольно не слабый и по тех описанию посмотрел что его потребляемый равняется 6.32А при 19В. А мой БП выдает при тех же 19В 4.7А вот и при нагрузке его он вырубался т.е. ему как я понимаю не хватало напряжения. И когда я брал новый БП в магазине на проверку, я подбирал по параметрам имеющегося БП (19В 4.7А) соответственно этого мало было теперь иду брать на проверку новый БП, как на ОФФ сайте в тех характеристиках написано.
23.05.2012, 10:29 | #15 (permalink) |
Самое то ! Правильным путем идете, товарищ ... ))) Как только вы начинали загружать ноут, вполне возможно, срабатывала защита БП от перегрузки.
23.05.2012, 10:44 | #16 (permalink) |
как вариант соглашусь! но у него то это не сразу началось правильно? не ленитесь и просмотрите всю мать плату, при повторной проверки мб что и выявите. если нет то уж тогда беритесь за бп.
23.05.2012, 12:05 | #17 (permalink) |
Это у меня началось, когда я инет провел и стал больше зависать за буком, до этого он у меня просто музыку играл и в ворде работал, да и батарейка была.
Все равно хочется надеяться на лучшее что все таки БП и т.к. это пока наименьше геморройный путь пойду им, а там посмотрим. |
25.05.2012, 15:50 | #19 (permalink) |
Все данные взяты с офф сайта :Satellite A200-23N - Характеристики устройства - Toshiba
Адаптер переменного тока входное напряжение : Адаптер переменного тока с системой AutoSense (100/240 В) для использования в различных странах выходное напряжение : 19 В выходной ток : 6.32 А На задней части ноутбука тоже написаны эти параметры |
26.05.2012, 19:44 | #20 (permalink) | |
Знаете у меня тоже с ноутом были проблемы такие помучилась а потом нашла в нете сайт Ссылка удалена. Модератор. прямо в офис по адресу т.к. не верю по вызовам звонков столько обмана и делают как попало ,но там мне все зделали на совесть,и денег не содрали. |
