25.08.2010, 15:25 | #1 (permalink) |
Не устанавливается WinXP на ноутбук HP DV2000
Ноут HP DV2000, при покупке стояла WinXP. Недавно перестала норм работать, безопасный режим не грузился вообще. Решил переставить другой XP поверх старого без форматирования, т.к. есть оч нужная информация, а скинуть её на флеху не получалась изза глючности старой оси. Но в процессе установки после удаления старых файлов и копировании новый вылазиет следующая ошибка: "Невозможно задать требуемые сведения о конфигурации Widows XP" Пытался поставить WinXP x86. Дисков идущих в компдекте с ноутом давно нету. |
25.08.2010, 15:25 | |
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков Не устанавливается Windows XP на ноутбук. Проблема не с ACPI (IDE) Не горит подсветка клавиатуры на HP Pavilion DV2000 |
25.08.2010, 15:33 | #3 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
+++ можно воспользоваться, например, LiveCD и с помощью нее перетащить информацию на внешний носитель, если Вы об информации.
А поставить ОСь заново проблем не составит, отформатировав прежде жесткий диск. |
26.08.2010, 09:54 | #5 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
+информацию, можно вытащить с Лайв сд - или через линукс. |
26.08.2010, 12:45 | #6 (permalink) |
Мда, комментами убиваете.
Товарищ Олег, при данном способе установки затирается старая папка винды (естесно ставлю из загрузочного меню, а не в винде), после чего копируются новые файлы, и начинается установка оси. Помешать данному способу могут виста и семерка, но ни как не старенькая WinXP. Всё остальное работает отлично, т.к. в процессе загрузки ОС не подгружаются старые программы. Единственный минус - куча хлама от старой ОС (в том числе и вирусы если были). Почему ошибка не пропадёт после форматирования? Потому что эта ошибка вызвана самим установщиком, но не потому что он "левый", а потому что он не может нормально разобраться с каким то оборудованием. Поэтому и хотел услышать дельные советы, возможно необходимо подгрузить какой либо драйвер или возможно какую сборку скачать которая без проблем встаёт на ноуты данной линейки. |
26.08.2010, 12:53 | #7 (permalink) | |||||
TEHNARI.RU
при загрузке с ос xp (CD) у вас есть или опции формата (и не куда не может это подеваться) или выбор установки без формата ( сохранения текущей файловой системы) вы, не правильно просто делаете (уверен на 90 процентов) и 10 процентов, что делаете до сих пор, установку из под виндовса или как восстановление. Цитата:
Последний раз редактировалось Eli; 26.08.2010 в 12:56 Причина: исправил |
26.08.2010, 14:19 | #8 (permalink) | ||
Что касается висты и семерки то это политика майкрософта в отнашении своих ОС для ноутов, кроме фокуса с sаta-контроллером они придумали ещё защиту от стирания некоторых системных файлов, которые препядствуют полному удаления винды и установки на её место другой. Зато с радостью возвращают всё как было с диском востановления идущим в комплекте. Цитата:
Устанавливая винду с затиранием (ну если правильнее с точки зрения самого процесса - стиранием) предыдущей версии, все системные файлы создаются по новой, реестр мы получаем "чистый", кроме вирусов практически никакое ПО не будет загружаться автоматически забивая систему, если мы его сами не запустим или не переустановим. Видимо если вы это написали, вы сами делаете что то неправильно или вообще ничего не понимаете в данном вопросе. Я тут увидил только один бредовый совет отформатировать диск. Почему бредовый, потому что уже ранее описал природу ошибки. А вы уважаемый кроме голословных высказываний так ничего не написали, не привели даже самых простейших аргументов, так что просьба, если у вас нет конретных советов или обоснованных возражений, постарайтесь больше не захломлять тему. |
26.08.2010, 14:45 | #9 (permalink) | |||||
TEHNARI.RU
давайте на чистоту - за 7 лет вы так и не умете форматировать.и не работать с xp или с другой системой...
так как вот это, Цитата:
- Цитата:
2.если вы такой уж мастер то сами должны понять где вы ошиблись. а не гнать бочку на других. 3. Ваши высказывания, мне барабану , так как лично я знаю что я имею в знаниях.. Цитата:
26.08.2010, 15:05 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Что вам мешает тогда грузануться с лайф-сд и удалить папки, созданные системой, такие как Windows, System Volume Information, Recycler, Program Files, All users, Default user, LocalService, NetworkService. Предлагаю воспользоваться DrWEB LiveCD, заодно и на вирусы проверитесь с него. Зачем проверяться? Читайте ниже.
Вы пишете, что система недавно заглючила и Safe Mode не работал. Если безопасный режим не грузился - возможно, дело было в вирусе, который его блокировал. Вы, конечно, можете возразить, что у вас отличный антивирус, но практика показала, что ни один антивирус не способен отловить 100% заразы и не даст полной защиты системы. Ваша ошибка при установке может вызываться не только глючным установщиком, что не удивительно при использовании "пиратки", но и ошибками файловой системы винчестера и неправильной работы оперативки, например, из-за сильного окисления контактов. Также возможна ситуация перегрева системы из-за накопления грязи в системе охлаждения и, как следствие, ошибки в работе системной логики. А это также может привести к глюкам в работе операционной системы. Отсюда вопрос - вы хоть раз вскрывали ноут, прочищали систему охлаждения и термопасту меняли? Грубость и вопросы про сборки на нашем форуме не комильфо, и уж тем более запрещено выпрашивать ссылки для их скачивания, для этого существует google. Раз уж вы так настаиваете, я могу ещё предложить вам подкинуть драйвера SATA с внешнего дисковода или флешки, драйвера можете найти на сайте разработчика вашего ноута, они там по-любому есть, но в силу вышесказанного вряд ли вам это поможет. Надеюсь, я достаточно аргументированно и обоснованно вам ответил!
Убить всех человеков! |
