Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 20.12.2009, 19:09   #1 (permalink)
shum
По умолчанию Экран смерти, ошибка 000000d1
ошибка 000000d1, но все что читал(советы с форумов) не канают(((
shum вне форума   Ответить с цитированием
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое
Синий экран смерти
Экран смерти
Вылетел экран смерти с ошибкой 0*000000d1
Экран смерти
Снова синий экран смерти и ошибка STOP
Старый 20.12.2009, 19:16   #2 (permalink)
shum
как мона чето на вирусы или на сектора битые проверить, если после запуска системы СРАЗУ ЖЕ выкидывает эту ...??? кто-нить поможить
Старый 20.12.2009, 19:31   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
В безопасном режиме (F8) пробовал загружаться? Также можно Др.Веб LiveCD просканироваться. Если еще есть вопросы - пиши.
Старый 20.12.2009, 19:39   #4 (permalink)
shum
пробовал...он подгружает все автозапуски и сразу 000000d1. ghj,e. пробую зверя поставить выдает 0000007b.
Старый 20.12.2009, 19:42   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Возможные причины:
Неполадки в работе драйвера
Неполадки в работе модуля памяти
Поврежден файл подкачки
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (общий обзор)
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере BLACKDRV.SYS
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере gv3.sys при работе с портативным компьютером в Windows XP
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Kbdclass.sys при выключении компьютера
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Scsiport.sys
0x000000D1: Возникновение ошибки из-за неисправного модуля памяти или поврежденого файл подкачки
0x000000D1: Возникновение ошибки послери установки связи через VPN
0x000000D1: Возникновение ошибки при выключении компьютера
0x000000D1: Возникновение ошибки при выходе из ждущего/спящего режима
0x000000D1: Возникновение ошибки при запуске Laplink PCsync
0x000000D1: Возникновение ошибки при установленной программе Agnitum Outpost Firewall
0x000000D1: Возникновение ошибки при установленной программе WRQ AtGuard
Информация применяется к:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
Статья - Q317326
Когда к Вашему компьютеру подключены один или несколько устройств на universal serial bus (USB), может возникнуть такая ошибка во время выключении компьютера:
Stop 0x000000D1 (0x00000040, 0x00000002, 0x00000000, 0xfc96a9dc)
Проблема появляется потому, что OHCI endpoint не может найти описание перевода данных в списке.
Решение:
Для решения этой проблемы, обновить последний SP для Windows XP. Для дополнительной информации воспользуйтесь следующей статьёй:
322389 How to Obtain the Latest Windows XP Service Pack
Microsoft подтверждает, что проблема в продукте Microsoft.
Когда вы пытаетесь выключить компьютер, можете получить следующие BSOD:
STOP 0x000000D1, (0x0000002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
Stop 0x0000007E (0xc0000005, 0xFC7F1945, 0xFC9589B0, 0xFC9586B0) Kbdclass.sys - address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3
STOP 0x000000D1 может быть вызван, если вы используете Logitech MouseWare версий 9.10 и 9.24.
STOP 0x0000007E может быть вызван, если вы используете Logitech iTouch ПО версии 1.5 или раннее.
Решение:
0x000000D1:
1. Удалите Logitech MouseWare программы с вашего компьютера.
2. Выключите и включите комп снова.
3. Посетите сайт Logitech чтобы получить последние версии ПО.
4. Установите новую Logitech MouseWare.
0x0000007E:
1. Посетите Logitech и скачайте последние версии iTouch драйверов.
2. Установите новые iTouch драйвера.
(MSKB 269279)
При копировании больших файлов по сети или при открытии вкладки "Дополнительно" в свойствах системы вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Stop 0X000000D1 (0XBE70D600, 0X00000000,0X00000000,0XBE92F13C)
Address BE92F13C Base at BE92C000, date Stamp 394006612 BLACKDRV.SYS
Решение:
• Отключите службы использующие BlackICE
1. Переименуйте файл из Recovery Console используя команды
disable black
disable blackice
cd winnt\system32\drivers
ren blackdrv.sys blackdrv.old
exit
• Загрузите и установите последнюю версию программы BlackICE PC Protection
(MSKB 888399)
STOP 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000000, 0xF8E26A89)
gv3.sys – Address F8E26A89 base at F8E26000, Datestamp 3dd991eb
Сообщение об ошибке может возникать при переключении портативного компьютера под управлением Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) с питания от сети переменного тока на питание от батарей или наоборот.
Причина:
Возможно, если на портативном компьютере с мобильным процессором Intel Pentium M (Centrino) драйвер процессора Gv3.sys принудительно установлен в Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2).
Драйвер процессора Gv3.sys был разработан для обеспечения поддержки функций управления питанием мобильных процессоров Intel Pentium M под управлением Windows XP и Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1).
В настоящее время этот драйвер является устаревшим и в Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) не поддерживается.
Драйвер процессора Gv3.sys заменен драйвером процессора Intelppm.sys. Драйвер процессора Gv3.sys может принудительно устанавливаться в Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) программой установки драйверов OEM.
Решение:
1. В меню Пуск выберите команду Выполнить, введите devmgmt.msc и нажмите клавишу ВВОД.
2. В диспетчере устройств разверните узел Процессоры.
3. Щелкните правой кнопкой мыши Процессор Intel Pentium M и выберите пункт Обновить драйвер.
Запустится мастер обновления драйвера.
4. В случае появления вопроса Подключиться к Windows Update для поиска данной программы? нажмите кнопку Нет, как-нибудь в другой раз, а затем – кнопку Далее.
5. Выберите пункт Автоматическая установка (рекомендуется) и нажмите кнопку Далее.
6. Нажмите Готово.
Убить всех человеков!
Старый 20.12.2009, 19:43   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Stop 0x00002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
STOP 0x000000D1, (0x000000007E (0xc0000005, 0xFC7F1945, 0xFC9589B0, 0xFC9586B0) Kbdclass.sys - address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3
Решение:
0x000000D1:
0x0000007E:
(MSKB 884590)
При копировании данных с использованием MegaRAID контроллера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Stop 0x000000D1 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Scsiport.sys
Решение:
Для решения проблемы смените прошивку контроллера MegaRAID на более новую.
(MSKB 810093)
После перезагрузки компьютера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Система восстановлена после серьезной ошибки
Причина:
• Один или несколько модулей памяти неисправен или не совместим с чипсетом материнской платы.
• Поврежден файл подкачки.
Решение:
1. Убедитесь, что модули памяти совместимы с чипсетом вашей материнской платы или попробуйте их заменить.
2. Установите в параметрах виртуальной памяти значение файла подкачки "Без файла подкачки", а после перезагрузки установите значение "Размер по выбору системы"
(Свойства системы -> Дополнительно -> Параметры быстродействия -> Дополнительно -> Виртуальная память -> Изменить)
(System Properties -> Advanced -> Performance Settings -> Advanced -> Virtual Memory -> Change)
(MSKB 842464)
После установке соединения через VPN вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
STOP: 0x000000D1 (0x00000020, 0x00000002, 0x00000000, 0xf5bf0f68)
Причина:
• У вас установлен сетевой адаптер семейства Intel PRO/100 S.
• В настройках сетевого адаптера включены функции разгрузка протокола IPSec и контрольная сумма IP.
• Вы используете Microsoft VPN для установки IPSec соединения.
Решение:
Способ 1:
Используйте программу Intel PROSet для отключения функции разгрузка протокола IPSec и контрольная сумма IP.
Способ 2:
Отключите функции разгрузка протокола IPSec и контрольная сумма IP в настройках сетевого подключения.
(MSKB 317326)
Информация применима к:
Решение:
Для решения этой проблемы получите последний пакет обновления (SP) для Windows XP. За дополнительной информацией обратитесь к следующей статье Microsoft Knowledge Base:
Первое исправление этой проблемы появилось в пакете обновления 1 (SP1) для Windows XP.
(MSKB 873152)
При выходе из ждущего/спящего режима вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001, 0xF96C49ED)
Причина:
• На компьютере установлена программа Sygate Personal Firewall. • Компьютер выводится из ждущего/спящего режима спустя продолжительное время. Решение:
1. Установите все критические обновления для системы с Windows Update или Microsoft Update
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы Sygate Personal Firewall.
3. Если ошибка исчезла, то вам придется искать альтернативу данному ПО
(MSKB 308362)
После установки программы Laplink PCsync и попытке ее запуска вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
*** Fatal System Error: 0x000000d1 (0x0000000A,0x00000002,0x00000000,0xFC37664A)
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
A fatal system error has occurred.
Решение:
Для решения этой проблемы установите последний SP для Windows XP.
Для дополнительной информации обратитесь к следующей статье:
Вы можете получать следующее сообщение об ошибке:
STOP 0x000000D1 (0x71A3DF52, 0x00000002, 0x00000000, 0x71A3DF52)
Решение:
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы Agnitum Outpost Firewall.
(MSKB 319870)
Вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
STOP: 0x000000D1 (0x0200000c, 0x00000002, 0x00000000, 0xf617c2c6)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
Решение:
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы WRQ AtGuard.
Старый 20.12.2009, 19:49   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Резюмирую: судя по вашему описанию проблемы и по вышеприведенным расшифровкам - возможно, у вас проблемы с планками памяти, так что 1) извлеките планки памяти, очистите контакты от окислений, можете поменять планки местами. 2) загрузитесь с лайф-сд, можно отсюда взять, стартаните с него и прогоните memtest полным набором тестов, при обнаружении битых секторов стоит задуматься о замене планки на работоспособную.
Запостите скрин BSOD-а, или перепишите полный код ошибки, вместе с теми, что в скобках написаны, тогда можно будет попытаться более точно локализовать причину неисправности.
Старый 20.12.2009, 20:14   #8 (permalink)
shum
alexzir, это бамбук.причем друга.лезть в него не хочетса)))насчет logitech может быть.т.к. мыша радио logitech. но он говорит через пуск\выполнить\чето ввел и после этого заглючило.объясни почему зверя тож не хочет? ram может так тупить?
Старый 20.12.2009, 20:20   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Да, из-за битой памяти вполне могут возникать проблемы с установкой ОСи. А какая разница, бук это или десктоп, стартануть с диска вполне можно и на буке, главное, выставить First Boot с CD-привода, вставить диск с записанным образом, стартануть и запустить проверку памяти.
Не мешало бы также узнать, какая на ноутбуке установлена операционная система и что именно владелец выполнил перед возникновением неисправности. Напишите, пожалуйста.
Могу также посоветовать воспользоваться восстановлением системы. А отключить автозагрузку программ можно, зажав при инициализации профиля пользователя (после выбора пользователя или после появления окна приветствия) клавишу Shift, удерживая ее до полной загрузки компьютера.
Старый 07.01.2010, 02:20   #10 (permalink)
Iliya-chainik
Скажите где взять такой полный список проблем при синем экране. просто у меня тоже такое было до смены ОС. Если он есть прошу скинуть в личку.
Iliya-chainik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
