04.11.2021, 04:03 | #1 (permalink) |
При включении ноутбука стоит черный экран
Сам ноутбук, видно - включился, винда завелась и работает - все индикаторы горят, сеть работает - Экран Черный.... И будет так стоять пока я не начинаю нажимать кнопку питания- слегка нажимаю ( не выключая ноут) и тогда главный экран винды появляется с 3-4 -10 раза нажатия на кнопку питания ... иногда получается случайно этой кнопкой отключить ноут и снова включать - ноутбук или нормально включится или опять выходит черный экран ... ноутбук ASUS E 502N - кто знает как исправить - пожалуйста помогите? OS-виндовс 11, но на второй системе OS-виндовс 10 тот же самый экран выходит - от OS-винды не зависит - этот экран ... |
04.11.2021, 04:03 | |
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами При включении ноутбука - выдает черный экран Черный экран при включении Черный экран при включении. черный экран при включении Черный экран при включении!!!!! |
04.11.2021, 10:57 | #2 (permalink) |
Тут всё просто: Вы слишком рьяно давите на кнопку POWER. От этого давления прогибается печатная плата и рвутся дорожки. В данном случае оторвалось управление подсветкой матрицы. Дома отремонтировать не получится - нужен очень тонкий паяльник. Несите бук в СЦ, там запаяют.
04.11.2021, 23:29 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Николай_С, извини конечно! Но при всём уважении, написал ты полный бред! Проблема совсем в другом! Ноутбук очень как известный и проблема не в этом, потому как к примеру кнопочка включения расположена на отдельной плате, на не на майне! Последнее время пишеш и советуеш не в тему! Что не пост от тебя, то всё не в тему!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
05.11.2021, 01:47 | #4 (permalink) | |
у меня какое то чувство, что это может быть какието скрытые настройки кнопки включения ( как будто спящий режим или что ))) простите если я ошибаюсь- я дилетантка ) или электропитания, или опять какоето обновление блокает при включении видиокарту ... вот думаю, мне здесь подскажут ) |
05.11.2021, 01:58 | #5 (permalink) | |
ps: в верхнем посту я уже написала как была решена эта проблема год назад , и перед этим я носила ноут в СЦ, где осмотрев ноут, мне сказали, что проблема в виндовс, а не в ноуте ... я потом дома несколько раз ( раз 10-20) переустанавливала винду и проблема всегда оставалась, пока наконец я не установила начисто в очередной раз и сразу же после установки заблокала Центр Обновлений ... и экран перестал тухнуть при включении ( это вроде как "болезнь" у этого ноутбука ) и так винда и работала пока однажды я не переустановила 10-ку заново и все было нормально, я уже забыла про эту болезнь его... и вот она снова появилась, но переустановкой заниматься мне что-то неохота - охота найти решение без переустановки ) |
05.11.2021, 02:03 | #6 (permalink) |
