30.03.2019, 18:40 | #11 (permalink) |
30.03.2019, 18:40 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Как проверить блок питания? Как проверить Блок Питания Можно ли как-то проверить блок питания? Как проверить блок питания |
30.03.2019, 18:58 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А она тебе нужна?
Сопротивление ты вычисляешь, если напряжение не просело, значит ток у тебя из твоей формулы. А если напряжение просело под нагрузкой, то блок питания всё равно в ремонт. Ну а так - мультик включаешь последовательно с резистором и измеряешь. Можно включить его в диагональ моста, чтобы не задумываться о полярности. Но имей ввиду, что на мосте упадёт напряжение.
30.03.2019, 19:52 | #17 (permalink) |
Есть напряжение холостого хода, а есть рабочее. Одинаковыми они не будут никогда.
Хотя бы потому, что провода, места паек, разъёмы - неидеальны и на них всегда есть падение напряжения. Напряжение х/х ты замеряешь напрямую на штекере безо всякой нагрузки, но устройству, любому, в данном случае ноутбуку, требуется не холостой ход, а рабочий режим. И для измерения его параметров необходимо создать нагрузку.
30.03.2019, 20:09 | #19 (permalink) |
Правильно.
Но в реальных устройствах пририсуй между выводами источника и вольтметра ещё по резистору, а в импульсных цепях и на переменке - ещё конденсаторы и индуктивности. Они небольшие, но влияют на итоговый результат. И вольтметр всё же лучше подключать не к источнику, а к нагрузке, потому что амперметр тоже имеет падение напряжения, иначе он не будет работать. Если не считать амперметров на датчиках Холла.
