02.01.2018, 19:10 | #1 (permalink) |
Частота процессоров упала вдвое
Сейчас уже вижу что близок к разгадке, возможно кто направит на исправление. Проблема длится около года, суть проста падает производительность компьютера в 2 раза при зарядке от сети. Проблема не в зарядке и не в батареи. Тоесть когда ноут заряжается то вся его мощь уходит кудато, в то время как сняв с зарядки он нормально функционирует. Особенное проявление в играх где фпс с 70 падает до 30, в целом скажу все падает в 2е интернет скорость, загрузки и тп. Сейчас из всего добрался до msconfig и при тесте понял одну вещь, что если виндовс запускается в обычном режиме, без построек и выбора процессоров, то в диспетчере мы видим такую картину (скрин 1). Видит 2 ядра 4 процессора, но при зарядке максимальная частота 1,15ГГЦ вместо 2,5ГГЦ. Если в мсконфиге настроить и выбрать число процессоров 2 (скрин 2), то на диспетчере (скрин 3) увидел изменение до 2,5ГГЦ как и должно быть, но тогда ядро одно и 2 процессора при этом производительность не изменяется. Если в мсконфиге выбираю 4 процессора, то ситуация не меняется и мы возвращаемся в первоначальную Герцовость и производительность. Ноутбук ОС ниже windows 8 не поддерживает. Драйвера все с официального сайта, в биосе настроек необходимых нет(минимизированная версия). Зарядка, батарея впорядке. Windows ставил чистую сборку. Параметры компьютера (скрин 4) в обычном режиме компьютера. |
02.01.2018, 19:10 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Упала частота памяти GTX770m Проблема с цп.Упала частота Упала частота всего оборудования Упала частота процессора на ноуте |
08.01.2018, 18:12 | #2 (permalink) |
То, что вы выбираете количество процессоров, влияет только на скорость загрузки операционной системы при включении. По умолчанию используется одно ядро.
Частота у процессора плавающая и меняется в зависимости от нагрузки на него. На третьем скрине как раз видно, что он загружен на 56%. Посмотрите настройки электропитания, как у вас настроена реакция системы в зависимости от источника питания. |
08.01.2018, 21:52 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Чем пляски с бубном устраивать - не проще ли было полностью переустановить ОС?...
«Sound. Vision. Soul» © |
09.01.2018, 06:38 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
зайти в настройки электропитания, выбрать сбалансированный план, зайти в него и восстановить настройки по умолчанию.
мой бывший ник Nonemore |
