Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 20.04.2016, 12:32   #1 (permalink)
Александр007
По умолчанию Ноутбук выключается
Добрый день, давно столкнулся с проблемой вылета и синего экрана, иногда это бывает в игре иногда просто при первой "утренней" загрузки ноута вылетает синий экран или картинка которая будет прикреплена ниже, и ещё бывает такое что работал работал ноут и вдруг на рабочем столе все застывает, мышка не шевелится кнопки "окно" "ктр+альт+делете" не реагируют но картинка рабочего стола, приходится зажимать кнопку включения чтоб он выключился, друг ставил на тест видеокарты там где самолет в больших пикселях летает стоял до конца температуру показывали от 86 и максимум до 91 поднималась ноут не выключился и в конце там надпись зеленая появилась, вчера друг там что то в биосе ставил проверку на "бэт блоки" первый раз "по его словам" там в самом конце когда осталось 2 % до конца нашло блок и такое ощущение что ноут застыл, потом он ещё раз поставил на эту же проверку и ничего не нашло, он сказал что та программа исправила бэтблок.
Вот данные моего ноута - 041916-21652-01.zip
Вот иногда вылетает такое чудо -
Вот это 3 последних Minidump-a - Report.zip
Прошу Вас помогите пожалуйста!
Александр007 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам
Выключается ноутбук
выключается ноутбук
Ноутбук выключается!
выключается ноутбук
Не выключается ноутбук
Старый 20.04.2016, 13:16   #2 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Залейте отчёт и дампы сюда - на файлопомойки ходить мало кто будет.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 13:26   #3 (permalink)
blackstrip
Аватар для blackstrip
я думаю, все таки, видюха забилась пылью и подгорает слегонца. Хотя может просто микротрещина на материнке, сначала все ок, а потом нагреется при работе и рвется проводник на плате (в каком нибудь n-ном слое), а после остывания опять смыкается.
blackstrip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 13:32   #4 (permalink)
Александр007
Сообщение от Profundo Посмотреть сообщение
каким образом залить "сюда", на этом форуме Компьютерный форум - рекомендовали заливать файлы сюда.
Старый 20.04.2016, 13:34   #5 (permalink)
Александр007
Сообщение от blackstrip Посмотреть сообщение
Ещё вот бывает такое что, заустил ноут сыграл в доту, не вылетал не синий экран не те полосочки что на фотографии, вышел с доты ноут буквально стоит 2 минуты и застывает стрелка и ничего не нажимается(
Винда переустановленная буквально неделю назад, но вот ноут насчет пыли и термопасты - это было проведене больше 10 мес назад...
Старый 20.04.2016, 15:19   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Александр007 Посмотреть сообщение
Ну а это уже другой форум: Технари со своими правилами. Не заметили? И тут файлообменники запрещены. Как вставить картинки, архивы, тексты и пр. можно узнать здесь: http://www.tehnari.ru/f8/t32642/. Файлы типа *.htm и *.dmp следует запаковать.
Перезалил.
Старый 20.04.2016, 17:40   #7 (permalink)
Александр007
Вот что у меня получилось
Тип файла: zip Report.zip (51.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: zip Desktop.zip (79.7 Кб, 11 просмотров)
Старый 20.04.2016, 19:37   #8 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Бэд-секторов на харде нет. Вообще СМАРТ диска почти нормальный, только больше не бейте ноут. Вообще когда он в работе старайтесь поменьше его толкать и трясти.
Судя по дампам, вы пользуетесь сборкой. Не пробовали MSDN ОС ставить?
Но для начала почистите ноги модулям ОЗУ. C КС выполните
Код:
chkdsk /f
Плохо, что отчёт не полный - нет установленных программ, автозагрузки и так далее.
Старый 20.04.2016, 22:01   #9 (permalink)
Александр007
Код:
chkdsk /f
Извините, пожалуйста а можно по подробней я просто из того что Вы написали вообще ничего не понял что такое MSDN OC, как очистить ноги модуля ОЗУ, как выполнить "КС" - chkdsk /f; я могу скинуть полный отчет, скажите как это сделать?
Старый 20.04.2016, 22:09   #10 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
MSDN - это чистая ОС, не гуаносборка.
КС - Командная строка. Скопируйте в неё и нажмите Энтер. После перезагрузки пойдёт проверка файловой системы и её исправление, если в этом есть нужда. КС запускать от администратора - это обязательно.
Более полный отчёт можно получить если пользоваться Мастером отчётов в АИДА. Не уверен, что это сейчас нужно, даю инфу на всякий случай.
Ноги... контакты планок ОЗУ. Иногда и чистить даже не надо, достаточно обесточить системник, вытащить и поставить обратно. Или поменять планки местами.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
