Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 01.07.2008, 16:48   #1 (permalink)
BopoH
Как правильно и в какой последовательности поставить слот памяти ddr-2 в ноутбук toshiba A200
BopoH вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто пользователям помогают схожие топики
Шлейф питания Toshiba Satellite A200
Toshiba A200 включается, но нет видеосигнала.
продаю toshiba satellite a200-1m5
Старый 01.07.2008, 21:09   #2 (permalink)
mint_armani
снимаешь крышку,на которой написано system door и вставляешь,там есть такой ключик,главное чтоб он совпал.По другому не встанет,не переживай :)
mint_armani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 20:55   #3 (permalink)
Mr_Noodles
Аватар для Mr_Noodles
По умолчанию Windows 7 не видит звуковую карту Creative SB X-Fi Extreme Audio
Сабж. Поставил Windows 7 Ultimate X86. Всё встало хорошо, но вот звуковуху Винда отказывается видить напрочь. Уже несколько раз устанавливал, переустанавливал, обновлял и прочее. Результат - ноль.
До этого ставил Х64, там поначалу тоже такая же проблема была. Но в процессе настройки я что то нашаманил и звук появился. Но вот что и где я нажимал, не помню.
Помогите советом что делать. Без звука очень тяжко, ни музыки, ни радио
Mr_Noodles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 21:24   #4 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Mr_Noodles,смотрите здесь http://ixbt.radarsync.com/ItemDetail...?itemid=160047
ваш предпоследний
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 22:30   #5 (permalink)
Mr_Noodles
Скачал, поставил. Результат тот же. Звуковуху как не видела, так и не видит.
Старый 03.01.2010, 22:37   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
ну тогда дело не в драйверах а в вашей версии ос , кривая сборка , я первую семерку также ставил ,по началу все поставилось ,замечательно ,звук был везде ,через какое-то время пропал но не везде а медиаплеере и еще не активировалась ,неделю ковырял ,потом брат принес другую сборку ,все встало ,стоит не "шолохтнется"
Старый 04.01.2010, 15:55   #7 (permalink)
Mr_Noodles
Проблема решилась возвращением на Ultimate X64. До этого пробовал переустанавливать Ultimate X86 несколько раз, скачал две сборки разные. Дрова на звук как не ставились, так и не поставились несмотря на все танцы с бубном.
Поэтому смею предположить, что это косяк разработчиков из Creative, которые так и не удосужились выпустить нормальные дрова под Х86. Имхо.
Старый 04.01.2010, 17:19   #8 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Можеш попробовать хрюшины поставить с официального диска! Я ставил пацану винду и она ненашла дров под звук, я по приколу с официального диска хрюшины поставил и все прекрасно работает! Знаю что выглядит как бред но сам офигел!
Stas3ds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 17:32   #9 (permalink)
Guerman
Хм....у меня тоже есть проблемы со звуком в Win7,причем весьма серьезные - звуккарта у меня встроенная(системная плата ASUS P7P55D),устанавливаю драйвера которые идут в комплекте с диском(версия драйвера 6.1.7600.16385) от 13.07.2009,звук появляется,все вроде бы нормально работает,но в играх и при просмотре видео через 5-7 минут все виснет(то темный,то серый экран и гул в наушниках),затем система самостоятельно перезагружается и все по новой....С сайта ASUS скачал другие драйвера для звуковой карты,а именно -VIA_Audio_V6017500_WinXPVistaWin7 от 22.12.09г,результат тот же...Поиск обновлений и драйверов через W7 никакого результата не дал,написано,что и так все хорошо,никакого программного обеспечения не надо.....Может кто-то пробным путем нашел оптимальное решение данной проблемы? Например.ставил вовсе и не те драйвера и все стало нормально,ведь должен же быть какой-то выход,а то уже и систему по-новой ставил,форматируя жесткий диск....так ведь не дело....
Guerman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 17:26   #10 (permalink)
PILIP
помогите пожалуйста у меня проблема со звуком на windows 7 diamond компютер не видит звуковой карты что можно зделать качал реалтеки не помогает подскажыте
PILIP вне форума   Ответить с цитированием
toshiba a200
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
