Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Интернет
Старый 14.04.2012, 22:57   #11 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
я не знаю в каком состоянии у вас старый провод, но если "сетевой кабель не подключен", значит он действительно не подключен физически.
через юзби, я думаю, должен быть точно такой же интернет, ничуть не хуже.
и ещё, так непонятно все без конфигурации компов и названия модема, прямо абстрактные ответы на абстрактные вопросы.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами
Подключение системника к ноутбуку через VGA
Подключение мультимедиапроектора к ноутбуку
Подключение системы 5.1 к ноутбуку
Подключение жесткого диска 3,5 IDE к ноутбуку
Старый 14.04.2012, 22:59   #12 (permalink)
groks
Начнём`c.
ankero Какой модем? Как настроен - мост/роут? Сетевые адреса заданы или раздаются автоматически?
Сообщение от ankero Посмотреть сообщение
Подключение по локальной сети 3
Почему "3"? Кто там ещё есть? Скрин сетевых подключений.
Подключение с крестом точно по LAN, а не по WLAN? Для отчётливости WLAN отключить.
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-54-AA-97-BD
MAC-адрес становится виден только при подключенной сети.
Итого - вероятно надо настроить сетевые параметры.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 23:13   #13 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
1 нет.
2 пусть сначала заменит шнур.
Старый 14.04.2012, 23:26   #14 (permalink)
groks
Да. Выдерни кабель и посмотри. Каждый раз при подключении к прокси маюсь ... .
Старый 14.04.2012, 23:44   #15 (permalink)
ankero
итого, модем Scientific Atlantа - подключен к провайдеру Воля!
подключение автоматическое - роут !
Сетевые адреса раздаются автоматически!
Всего 2 сети: 1 - локал 2 - безпроводная (Почему "Подключение по локальной сети 3"? - я химил, вот и добрался до 3-тей), сейчас уже 2 -ве,я их выше описал!
если провод на пк работает на ноуте нет - значит он целый,просто я чего-то не до настроил, я так понимаю!
ankero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 08:50   #16 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
некоторые сетевушки умеют автоматически подстраиваться под включенный провод, прямой или кросс, некоторые нет.
вполне вероятно дело в проводе.
согласен с ilevar, мак-адрес от наличия линка не зависит.
ИМХО дело не в настройках, кстати, осмотрите разъем на ноутбуке, мне попадали в ремонт девайсы, у которых в разъемах были отломлены ламельки..
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 09:04   #17 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
я бы даже сказал ВСЕ современные сетевые определяют как обжат кабель)))
а вообще нужно использовать всегда кабеля с заводской обжимкой - это гарантирует на 90% отсутствие гововняка....а если длинные расстояния - то использовать розетки
если написано что кабель не подключен - значит он не подключен)))))
вывод: поменять кабель
p.s.
1. мак виден ВСЕГДА, не только когда кабель подключен
2. Забудьте про параметры - у него физически кабель не встает....кстати линка тоже нет?
p.p.s usb юзать не советую - это костыли
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 09:51   #18 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
что-то мне подсказывает, что автор подключается к инету через диал ап, и шнур который идет в комп имеет 2 жилы, в то время как кроссовер 8... и втыкает его в сетевую карту ноутбука, а не в модем. от этого и проблемы
Старый 15.04.2012, 10:17   #19 (permalink)
groks
ankero Соединяем этим кабелем системник и бук - смотрим.
Адреса бы поставить принудительно.
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
Я не про ипконфиг, а про закладку "сетевые подключения".
Старый 15.04.2012, 19:23   #20 (permalink)
ankero
кидаю сетевой кабель между Пк и ноутом - все ок! видно сетевое подключение! в шнуре не 2 жили - вроде восемь, глянул на сетевую в ноуте вроде все ок,все пильки есть,в количестве 8 штук!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
