15.02.2012, 15:01 | #1 (permalink) |
Половина интернета не работает
Везде выдаёт ошибку что неудалось подключиться к серверу Люди помагите пожалуста буду очень признателен Просьба по подробней разказывать что делать а чё я как говориться Нуб в этом деле |
15.02.2012, 15:01 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Ограничение интернета Процессор работает в одном компе но не работает в другом Половина пользователей Рунета не может жить без Сети "NTLDR is missing" половина компьютера Раздача интернета |
15.02.2012, 15:06 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
так было всегда или недавно началось?
если недавно, то после чего? если было всегда, то скорее всего провайдер подключает вас через свой прокси сервер, который блокирует некоторые сайты. в таком случае можно попробовать отключить прокси в личном кабинете, если такую услугу предоставляет провайдер. |
15.02.2012, 15:31 | #4 (permalink) |
красавчик :D
все таки почему-то я склоняюсь к тому, что провайдер ограничивает доступ.
если же нет, то: 1. попробуйте сделать откат системы 2. в своствах сетевой карты снимите все галочки кроме протокол интернета версии 4, подтвердите, сетевая карта должна отключится, затем заново зайти в свойства и поставьте все галочки на место. комп при этом перезагружать не надо. 3. пропингуйте например сайт яндекса и сайт который не открывается. в командной строке пропишите ping yandex.ru результат выложите здесь. |
15.02.2012, 16:10 | #5 (permalink) |
1 не получилось
2 зделал (Всё по старому) 3 Проблема в том что посути все странички открываються а вот програмы игры онлайн и тп не работает Вот пример мамбл там есть стандартный сервер из списка туда я вхожу а вот сервера которые нужно в водить чтобы подключиться не конетиться Есть несколько сайтов которые плохо грузяться их и пропинговал Результат с яндекса 4 отправлено 0 получено потерено 4 100% потери Также и сайт который грузиться долго но всётаки грузиться |
15.02.2012, 16:29 | #6 (permalink) |
красавчик :D
значит сетевую карту и проблемы со службами можно исключить
укажите ОС, разрядность, антивирус, фаервол и тип подключения к интернету. |
15.02.2012, 16:29 | #7 (permalink) |
Вот попытка подключиться к мамбле один серв норм а другой нехочет Windows 7, 32, антивируса нема, Брендмаузр , Пиринговые сети (покрай немере как я понял ) |
15.02.2012, 17:21 | #9 (permalink) |
красавчик :D
согласен, может быть вирус, хотя не исключайте возможность блокировки или смены каких-либо настроек доступа провайдером. позвоните в техподдержку и уточните.
15.02.2012, 19:13 | #10 (permalink) |
Ура всем спс кто помогал Я устранил проблему вроде как
Помоему проблема была в том что в настройках появились ip адреса которые посути должны появляться автоматически Ну я какбы поставил автоматически но тут уменя полностью сеть перестало видеть и уже потерял вопще какую нето надежду И решил переустановить венду 4 раз подряд И вот чудо После переустановки винды настройки автоматические вернулись в свое первоначальное состаяние И всё работает |
