10.05.2010, 17:42 | #51 (permalink) |
TEHNARI.RU
вы перезагружались после установки драйверов? сим карта, как надо стоить в гнезде? + вероятно что это проблема, с вашей ос.. как вариант , в любом другом компьютере, вставьте ее, и после того как запустится,программа установки(не завершая работу этой установки), вы сможете открыть это самое устройство СД, и вытащить программу с него.(хотя опять же)если это система проблему делает, то не факт, что и потом, сможете работать с модемом как надо. ++в биосе, не заменялось не чего? |
10.05.2010, 18:24 | #52 (permalink) |
Может я помогу-Скорее всего на компьютере отключен автозапуск,в сборках типа зверь это не редкость.А в модеме и драйвер и программа внутри уже есть.Это самоустанавливающися модем.Инструкцию по установке можно скачать по ссылке
http://szf.megafon.ru/data/files/3g_...awei_e1550.pdf |
10.05.2010, 18:36 | #53 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
есть ещё у этих модемов "особенность"..в них тип есть разьем под micro SD флешку..но вот как перевести модем в режим чтения я и по сей день не разобрался...Знаю ток лишь что режим чтения флеши иногда включается как раз когда работаю без usb-hub...Может и в этом у вас проблема.....также порошу вас разъяснить ситуацию..у вас стоят по мимо программы мтс еще какие нибудь которые работают с модемом?
P.S На 99% уверен что дело в напряжении все решается подключением через hub |
11.05.2010, 14:07 | #55 (permalink) |
Да комп перезагружал, всё стоит в норме, ос установлена со зверя,
(как вариант , в любом другом компьютере, вставьте ее, и после того как запустится,программа установки(не завершая работу этой установки)- я это уже делал не помогло В биосе ничего не менялось!!! |
12.05.2010, 11:00 | #56 (permalink) |
Я бы еще попробовал: перед тем как вставлять модем отключить антивирус и файервол (если файервол не родной, а сторонний).
Часто антивирусы блокируют установку . Последний раз редактировалось morfeus; 12.05.2010 в 12:51 |
12.05.2010, 14:45 | #57 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Iliya-chainik - тут не дается помощь по зверю, и подобным системам. как я уже написал
тема закрыта, правила 3.2 запрещено обсуждать пиратские ос. |
