12.07.2023, 18:39 | #261 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
05.12.2023, 14:14 | #262 (permalink) |
Основные работы на корпусе выполнены, все остальное пойдет по ходу, а сейчас необходимо поставить корпус на колеса. Сборка, а вернее пайка колес, занятие еще то, не для слабонервных, многие на нем и останавливались.Поэтому, если у вас нет навыков паяльных работ, то приступать к пайке колес не надо. Но без данных спицованных колес модель "Лунохода" - не модель. Поэтому, стиснув зубы, приступаем к работе над колесами. Перво-наперво вычленяем из платы фотоэчета детали, составляющие центральный диск колеса и производим их пайку. В результате должно появиться 8 центральных спицованных дисков.
05.12.2023, 14:18 | #263 (permalink) |
Следующим этапом идет вычленение из платы фотоэчета деталей внутреннего обода колеса с грунтозацепами.
05.12.2023, 14:29 | #264 (permalink) |
Для пайки внутренней части колеса необходимо произвести гибку контактных площадок для пайки на грунтозацепах и гибку грунтозацепов. Для решения данной задачи я применил усики (удлиненные плоскогубцы), пинцет и модельный нож. Формируем на оправке обод внутренней части колеса и впаиваем его в колесо.
05.12.2023, 14:33 | #265 (permalink) |
Для соблюдения соосности отверстий дальнейшую сборку (пайку) внутренней части колеса и центрального диска колеса необходимо производить на оправке, выполненной из ручки от кисточки соответствующего диаметра.
05.12.2023, 14:38 | #266 (permalink) |
Подобным же образом производится и сборка (пайка) центрального обода с наружной частью колеса. В результате имеем колеса с грунтозацепами, которые уже можно устанавливать на подвесках корпуса "Лунохода", добавив к ним электропроводку двигателей.
17.12.2023, 17:38 | #268 (permalink) |
С колесами покончено , все покрашены и установлены на свои штатные места. Также установлены на корпус остронаправленная и всенаправленные антенны, изотопный подогреватель, девятое колесо и пенетратор. Все эти элементы соединены электропроводкой с корпусом.В итоге имеем фото "Лунохода-ТК"
17.12.2023, 17:40 | #269 (permalink) |
И еще немного фото "Лунохода-ТК" с другого ракурса.
17.12.2023, 17:43 | #270 (permalink) |
А теперь устанавливаем на "Луноход-ТК" фигурку водителя-космонавта.
