Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 18.03.2018, 11:37   #11 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Срисовал на листок профиль самолета в 72 масштабе, наложил на него и обвел половинку фюзеляжа. Сразу стало видно, что надо переделывать на фюзеляже и в каком объеме - это капот двигателя и хвостовая часть фюзеляжа. Собрал "на сухую" два экземпляра самолета Ан-2 и вскоре приступаю к из "перепиливанию", т.е. конверсированию.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей
Молния, гром, самолет и попутчики
Противопожарный самолет-амфибия Canadair CL-415
Серийный самолет Honda Jet
RC-самолет
УБС Як-130 - самолет и модель
Старый 18.03.2018, 11:46   #12 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Работу начинаю с изготовления новой моторамы. Замерил диаметр присоединительного размера фюзеляжа, из листового пластика вырезал основание моторамы, которое будет крепиться к фюзеляжу самолета. Вторым элементом основания служит диск с вырезанными пазами под установку стрингеров носового кока. Склеил обе детали воедино, сцентровав их на сверле.
Старый 19.03.2018, 10:05   #13 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Вырезал передний диск, прорезал в нем пазы и собрал остов носового кока на оправке из сверла. После просушки продолжу работу над данной деталью.
Старый 19.03.2018, 10:10   #14 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Пока остов носового кока сохнет, займусь увеличением длины фюзеляжа. Намечено место реза, выделено малярной лентой и при помощи микропилки произведено разделение корпуса на две половинки.
Старый 19.03.2018, 10:18   #15 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Накладываю разрезанные части фюзеляжа на эскиз боковика и определяю размер необходимой вставки -он оказался равен 11мм. Из 0,5мм листового пластика вырезал пару накладок, при помощи которых будет произведено скрепление воедино в новом размере частей фюзеляжа, а заодно и прикроютя проемы иллюминаторов, поскольку на модели необходимо будет прорезать новые оконные проемы. В итоге, после склеивания, получаем удлиненный новый фюзеляж.
Старый 19.03.2018, 10:21   #16 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
При помощи просечки, изготовленной из антенной трубки, нарубил из листового пластика диски и заклеил ими проемы иллюминаторов.
Старый 19.03.2018, 10:24   #17 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А затем нарезал из листового пластика заготовки и заклеил ими проем вставки изнутри и снаружи фюзеляжа. После просушки вся сборка подвергнется ошкуриванию.
Старый 19.03.2018, 12:03   #18 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Клей на коке подсох, совмещаем кок с фюзеляжем.
Старый 20.03.2018, 09:16   #19 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
На носовом коке заполнил промежутки между стрингерами вставками, вырезанными из листового пластика, после просушки клея произвел мехобработку напильником и нанес на носовой кок небольшой слой шпаклевки, который заполнил все впадины между вставками и стрингерами.
Старый 20.03.2018, 09:29   #20 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После просушки шпаклевки произвел ее зачистку шкуркой и наклеил на носовой конус каркас воздухозаборника маслорадиатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
