16.02.2018, 18:13 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Бутылочная технология на примере ЯК-3
Самое сложное это выстругать болван в просто-народе, люди называют буратино)) Сначало в двух проекциях, а потом доводим до кондиции Когда болван готов осаживаем бутылки. Я предварительно накачиваю их насосом до 2 атмосфер, а потом прогреваю над газом, тем самым уходят юбки и узоры с бутылки. Далее натягиваем на болван и фиксируем саморезами иначе бутылка сядет не только по ширине но и по длине, и на растоянии 10 см на сильном газу у плиты, вращаем эту конструкцию пока бутылка не осядет и не примет нужную форму, ну и не уйдут складки. На этот фюзеляж у меня ушло три бутылки 2.25 и одна 1.5 литровые. Ну, а далее все просто когда все части готовы шкурим стыки крупной наждачкой, промазываем клеем Момент-Гель, фиксируем скотчем. После того как клей высохнет можно заняться лакокрасочными работами, фюзеляж шкурим, грунтуем и красим. Технология заинтересовала тем, что при наличии болванки и немеренного количества тары можно наклепать уйму фюзеляжей. Да и по прочности не уступает всяким модным EPP и EPO, да и вообще у кого нибудь получалось разбить ПЭТ тару? |
11 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Diesel-85 (17.02.2018), Fines (27.02.2018), Fin_x (22.02.2018), IronArgument (16.02.2018), pofig13 (16.02.2018), Stayed (18.02.2018), WHS (17.02.2018), Валерий (16.02.2018), Дед Леня (16.02.2018), кочевник (16.02.2018), Технарь (16.02.2018) |
16.02.2018, 18:13 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Ремонт батареи к шуруповерту на примере Восстановление заводской прошивки роутера, на примере D-Link Dir 620 Rev C1 |
16.02.2018, 18:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Интересная, в то же время довольно простая и эффективная технология изготовления фюзеляжа. И вес фюзеляжа при таких размерах довольно незначительный. Класс!
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
16.02.2018, 19:00 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Это старый способ изготовления корпусов моделей, описывался ещё в "МК", только тогда таких бутылок не было, предлагалось использовать пластиковую тару от шампуней, моющих средств и т.п. Корпуса покрупнее из пластмассовых канистр можно было делать. Нагревать предлагалось в духовке.
А ещё использовалась технология папье-маше, только вместо бумаги и клейстера, использовались женские чулки и водостойкий клей (нитроцеллюлозный, к примеру).
16.02.2018, 19:08 | #4 (permalink) |
VIP user
Ради интереса клей просохнет взвешу.
Я так делал корки на ру машинки так же болванка из дерева и 5 литров осаживал. Вычитал давно на форуме. Это где же такую духовку взять у меня длина фюзеляжа 850 мм. |
16.02.2018, 19:13 | #5 (permalink) |
Так и не нужна сейчас духовка. Раньше то фены только для сушки волос использовались, у них температуры не те. А сейчас строительным феном усадить можно.
16.02.2018, 20:34 | #7 (permalink) |
Пожалуй, это самое лучшее вторичное применение ПЭТ. Надо будет взять на заметку для изготовления корпусов РЭА сложной формы.
16.02.2018, 20:46 | #8 (permalink) |
Корпус слишком тонкий получится. Надо пластиковую тару измельчать и с помощью экструдера заполнять форму.
17.02.2018, 11:57 | #10 (permalink) |
Всё равно не годится, в корпусах РЭА много элементов под крепёж, защёлки, рёбра жёсткости и т.п. А путём формовки крупной ПЭТ-ёмкости, разве что, тазик получить можно.
