27.10.2010, 17:54 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Элементарная математика. Производная.
Ребят, как определить знаки производной(где функция возрастает, а где убывает), не подставляя чисел из этих промежутков(вместо Х) Там есть какие-то правила... чередуется +-+ или -+-, когда как чередуется?? Ой, я там в примере перепутал минимум с максимумом... но это просто пример, чтоб Вы поняли, о чём речь... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 27.10.2010 в 18:02 |
27.10.2010, 17:54 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Производная алгоритмическая структура Поиск, срочно нужна помощь Вычислительная математика |
27.10.2010, 18:06 | #2 (permalink) |
Дана производная, нужно найти промежутки возрастания/убывания...
Нахожу производную, приравниваю производную к нулю... Решаю получившееся уравнение.... Получаю экстремумы(точки макс/минимума) А вот как определить, где ф-я возрастает, а где убывает? Можно, конечно, подставить любое число из этих промежутков в производную и посмотреть, отрицательной или положительной она(производная) будет... Но обычно просто расставляют, не подставляя числа... как?? помогите... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 27.10.2010 в 18:13 |
27.10.2010, 20:57 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ну, насколько я понимаю и припоминаю, всё равно подставлять придется. Можно, найдя экстремумы, определить их тип - т.е. максимум это, минимум или перегиб. Для чего найти вторую производную и подставить значения, соответствующие точкам экстремумов. Если вторая производная положительна, то это минимум, если отрицательна - максимум, а если ноль - перегиб.
Между прочим, изображенный на рисунке пример явно неудачен. Дело в том, что в точках касания с горизонтальной осью функция имеет изломы, и, следовательно, в этих точках она вообще не дифференцируема, а потому найти минимумы путем приравнивания первой производной к нулю в такой ситуации невозможно. |
27.10.2010, 21:05 | #4 (permalink) |
Где пример - это не функция...
Мы так в школе изображали(чтобы легче было) Это прямая значений функции. На ней указываются экстремумы, ну и промежутки возраст./убывания... это для большей наглядности... Мне в четверг надо экзамен по математике пересдать... Я как ЕГЭ по алгебре на 65баллов написал, так и забыл всё напрочь... пару лет назад... Не, там какое-то правило... что-то типа: если +x^2, то + - + -... Если -x^2, то - + - +... |
27.10.2010, 21:22 | #5 (permalink) |
27.10.2010, 22:05 | #7 (permalink) |
Не, Фил - не пойдёт!
Если речь идет не о функции вообще, а персонально о квадратном трехчлене, то экстремум у него всего один-единственный и, соответственно, всего две области возрастания-убывания. Действительно, если коэффициент при х² положителен, то этот экстремум - минимум (график - парабола попой вниз), и то, что слева от минимума - убывающая функция, справа - возрастающая. Если коэффициент при х² отрицателен, то парабола направлена попой вверх, и области возрастания-убывания меняются местами. |
27.10.2010, 22:07 | #8 (permalink) | |
27.10.2010, 22:13 | #10 (permalink) |
