Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Математика
Старый 27.01.2009, 23:19   #21 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Кенгуру? Что-то рановато она... Она ж обычно в апреле-мае... Ну да ладно:
Log(b) a = c
В этой записи представлено, в какую степень !с! надо возвести число b, чтобы получить число а. Иначе это можно записать b^c=a
То есть неравенство можем представить в виде
1-|x|<=10
После ряда преобразований получаем, что
|x|=>9
А далее молучаем двойное неравенство:
x<=-9
x=>9
Ну а дальше это можно представить в виде
х є (-беск; -9) u (9;+беск)
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 07:11   #22 (permalink)
ummasha
Аватар для ummasha
Записей в дневнике: 4
Спасибо за помощь! А вот задачка по физике из ЕГЭ (я ее решила, но не сошлось с ответом):
В цепи, состоящей из трех одинаковых резисторов, соединенных параллельно, за 30 с выделилось некоторое количество теплоты. За коакое время выделится такое же количество теплоты, если резисторы соединить последовательно?
ummasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 09:55   #23 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Dr. Evil Посмотреть сообщение
1-|x|<=10
|x|=>9
x<=-9
x=>9
Эй, дамы и господа - внимательнее! В условии задачи справа - не 1, а -1!, т.е.
1-|x|<=0.1, т.е.
|x|>=0.9.
При этом не забываем, что аргумент логарифма может быть только строго положительным, откуда имеем второе условие:
1-|x|>0, откуда
|x|<1.
Таким образом:
0.9<=x<1
-1<x<=-0.9
Вот.
Последний раз редактировалось Vladimir_S; 28.01.2009 в 11:16 Причина: исправлена неточность
Старый 28.01.2009, 10:29   #24 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от ummasha Посмотреть сообщение
Тут так.
Обозначим:
U - напряжение, приложенное к схеме (оно одинаковое в обоих случаях);
U1 - падение напряжения на КАЖДОМ ИЗ РЕЗИСТОРОВ в первом случае;
U2 - падение напряжения на КАЖДОМ ИЗ РЕЗИСТОРОВ во втором случае;
i1 - ток, проходящий через КАЖДЫЙ ИЗ РЕЗИСТОРОВ в первом случае;
i2 - ток, проходящий через КАЖДЫЙ ИЗ РЕЗИСТОРОВ во втором случае;
P1 - мощность, рассеиваемая КАЖДЫМ ИЗ РЕЗИСТОРОВ в первом случае;
P2 - мощность, рассеиваемая КАЖДЫМ ИЗ РЕЗИСТОРОВ во втором случае;
Q1 - количество теплоты, выделяемое КАЖДЫМ ИЗ РЕЗИСТОРОВ в первом случае;
Q2 - количество теплоты, выделяемое КАЖДЫМ ИЗ РЕЗИСТОРОВ во втором случае;
QS1 - суммарное количество теплоты, выделяемое схемой в первом случае;
QS2 - суммарное количество теплоты, выделяемое схемой во втором случае;
t1 - время работы схемы в первом случае (30 с);
t2 - время работы схемы во втором случае (искомое).
Имеем:
U1=U; i1=U1/R; P1=U1*i1=U*U/R; Q1=P1*t1; QS1=3*Q1=3*(U*U/R)*t1;
U2=U/3; i2=U2/R; P2=U2*i2=(U*U/9)/R; Q2=P2*t2; QS2=3*Q2=3*((U*U/9)/R)*t2;
По условию задачи QS1=QS2, откуда
t1=t2/9, или t2=9*t1=270 c.
Сейчас подумал, что можно проще и быстрее. Полное сопротивление первой схемы составляет RS1=R/3, второй - RS2=3*R. Полная рассеиваемая мощность для двух случаев есть PS1=(U*U)/RS1=3*(U*U)/R, PS2=(U*U)/RS2=((U*U)/R)/3. Дальше, как и выше - QS1=PS1*t1, QS2=PS2*t2, откуда, естественно, получаем тот же ответ.
Последний раз редактировалось Vladimir_S; 28.01.2009 в 10:44 Причина: другой способ решения задачи
Старый 28.01.2009, 11:55   #25 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Что-то я не заметил минуса... Надо сходить к офтальмологу.... Кошмар....
Старый 28.01.2009, 16:12   #26 (permalink)
ummasha
Аватар для ummasha
Спасибо огромное всем, кто отвечает на мои вопросы! Вы действительно мне помогли!
З.Ы.:задачи по химии будут уже завтра. Учитель, кажется, сам их еще их не решил.
Старый 30.01.2009, 16:35   #27 (permalink)
ummasha
Аватар для ummasha
Химия подождет, у меня есть задача на серверы (или сервера? )
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=285
Мне почему-то кажется, что четвертый)))
Старый 30.01.2009, 21:39   #28 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Ну дык С4
Даёшь химию!
Старый 30.01.2009, 22:07   #29 (permalink)
ummasha
Аватар для ummasha
Мне интересно, почему именно С4.
С химией придется подождать - у учителя проблемы с родителями некоторых учеников.((
Старый 31.01.2009, 14:35   #30 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Ну чисто навсксидку двоичная матрица показывает "есть связь, нет связи".
Естественно связь у сервера с собой будет в любом случае, потому стоят единицы. И есть связи с С4 -- потому тоже стоят единицы. И все. Значит, если у С4 стоят все единицы, то есть связь со всеми серверами сети.
И второй поход -- все сервера кроме С4 подчиняются единой системе -- 1 стоит на пересечении одинаковых номеров и на пересечении данного номера и С4. А С4 выбивается из системы. Значит С4 и есть интересующий нас сервер.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
