22.01.2009, 10:15 | #11 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 340
Где в Вашей формулировке, скажите на милость, указано, что переменные имеют формат BYTE? Приведенное решение годится для форматов INTEGER, LongInt, REAL, EXTENDED и даже, если определить такой тип, то COMPLEX, т. е. переменные могут быть хоть комплексные! Цитата:
P.S. Боже, упаси нас от таких начальников и заказчиков-самодуров! |
22.01.2009, 10:15 | |
Имеет смысл пролистать аналогичные посты Витая пара Пара общих вопросов Талисманы Олимпиады 2014 Пара вопросов по аудио Пара вопросов по TDA1552Q Пара вопросов по усилителю. |
22.01.2009, 10:41 | #12 (permalink) |
Ладно, черт с Вами - если уж так надо извернуться, чтобы остаться в пределах типа BYTE... Можем и так.
IF x>y THEN BEGIN y:=x-y; x:=x-y; y:=x+y; END ELSE BEGIN x:=y-x; y:=y-x; x:=x+y; END; Последний раз редактировалось Vladimir_S; 22.01.2009 в 10:52 |
22.01.2009, 14:33 | #13 (permalink) | |
С делением на 2 - был неправ, ошибся в расчётах. Последнее решение нежизнеспособно - неправильно работает при x=y и опять же out of range в случае, если одно из значений отрицательное. |
22.01.2009, 15:01 | #14 (permalink) | |
Что до знаков - ну можно выстроить цепочку типа if (x>0) and (y<0) then ... else if ну и т.д. Скучища! |
22.01.2009, 17:05 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
У меня для вас отличная новость! Мне аж до конца учебного года дали книжку с самостоятельными и контрольными по программированию! Если возникнут затруднения - я сразу к вам.
22.01.2009, 19:58 | #17 (permalink) |
Задача: найти сумму цифр натурального числа:
Program k1_w1_a; Var m,n,s,p:longint; k:integer; Begin Write('n=');read(n); m:=n;k:=0;s:=0; while m<>0 do begin p:=m mod 10; s:=s+p; Writeln('p=',p,'s=',s); k:=k+1; m:=m div 10;end; writeln('сумма цифр S=',s); readln; end. Все нормально, но зачем выводить это: n=46 p=6s=6 p=4s=10 сумма цифр S=10 Это - промежуточные значения? Нельзя ли обойтись без них? Просто эта задача решена в книге, а потом дано еще несколько подобных для самостоятельной работы. |
23.01.2009, 10:58 | #19 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Просто удалите Writeln('p=',p,'s=',s); из программы. Для чего оно нужно - написано выше.
Убить всех человеков! |
23.01.2009, 16:34 | #20 (permalink) |
Спасибо! Так и сделаю.
