05.10.2012, 18:11 | #11 (permalink) | |
deleted
Игру стенок синтепон не остановит. Для этого нужно изготавливать его из виброгасящего материала, использовать укрепляющие распорки, обклеивать вибропоглотителями. |
05.10.2012, 18:11 | |
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля Звук для автомобиля Покупка б/у автомобиля Компьютер для автомобиля BMW Компьютер для автомобиля Шпатлевание автомобиля |
05.10.2012, 18:21 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я предложил сделать уклон задней стенки,чтобы отраженная волна не попадала на диффузор,предложил напротив динамика закрепить мешок,что по сути даёт схожий результат,но ведь сам корпус тоже должен быть *невибрируемым* ,так что я смотрю на решение проблемы в комплексе,а ты локально. P.S. -синтепон это самый *бюджетнейший* из вариантов,а по этому уже по определёнию имеет наименьшее КПД.войлок -рулит |
05.10.2012, 18:27 | #13 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/f114/t52060/ http://www.tehnari.ru/f186/t39565/ а здесь с упором на заднюю стенку,синтепон(что было под рукой,но эффект есть),так же учитываем,что каждый корпус снаружи оклеян( а не пристрелен) материалом который способен очень хорошо гасить вибрации стенок. http://www.tehnari.ru/f114/t72967/ |
05.10.2012, 18:41 | #14 (permalink) | |
deleted
Проведи такой опыт. Возьми три пластины 20х20 см толщиной мм 6 из фанеры или мдф. На одну приклей синтепон, а на вторую нанеси слой пластилина 3-4 мм. Потом постучи по каждой пластине. Ты по звуку услышишь что синтепон до лампочки, а вот пластилин будет реально глушить звук. |
05.10.2012, 18:53 | #15 (permalink) | |
рассказывать об этом лучше не мне а ТС,мне это уже както поздно,я на практике к этому пришел,а уже потом после своих *опытов* добрался до нормальной литературы(в бумажном виде,интернета тогда у меня не было,как и компьютера собственно говоря),найдя подтверждения своим *попыткам* понял,что не такой я и бездарь |
05.10.2012, 22:58 | #16 (permalink) |
deleted
Цель у нас одна - получить максимально качественный звук. Я делюсь своим опытом. Принимать его или нет - личное дело каждого.
Синтепон, как вата или войлок, работают на динамик, понижают добротность и увеличивать объем корпуса. А гасить дрожание корпуса может только виброизоляция. Тем более что стенки корпуса пропускают не весь спектр звука, а только резонансные частоты. Вот с ними и надо вести борьбу. |
06.10.2012, 15:02 | #20 (permalink) |
Профессионал
Что даст если сделаю так?
