30.10.2012, 21:43 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
30.10.2012, 23:09 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
korsaj как будет схема на Авр. могу сделать печатку.
По поводу проекта, идет медленно но уверено, надеюсь на этой неделе будет полностью спаяна плата. Пока что, только сделанная печатная плата, через минут 40 пойду наносить Пояльную маску в первые буду пробовать её Времени не хватает |
31.10.2012, 01:12 | #33 (permalink) |
ВАРВАР, везет вам, а я сегодня только начал отлаживать предыдущий проект (часы термометр будильник) и то только на монтажке. А хочется их еще и собрать.
В часах qlock еще думаю заменить 4094 на 74HC595 - она проще в разводке. |
04.11.2012, 00:34 | #34 (permalink) |
Теперь часы реализованы и на мк. AVR Attiny2313.
Проект в протеусе и прошивка. Принципиальная схема чуть позже. Время обновления экрана 5мС. Возможна подсветка соседних строк (с данными регистрами работаю впервые, но решается легко), надо проверять в железе, сам не могу так как не имею ни мк. ни программатора для них. Встроена функция обнуления выходов регистров при пропадании основного питания, мк остается в цикле (не уходит в режим сна, так как еще не разобрался с количеством затраченных тактов на выход из этого режима). Время устанавливается двумя кнопками как и предыдущем варианте. |
04.11.2012, 17:06 | #35 (permalink) |
А вот и принципиалка.
04.11.2012, 22:36 | #38 (permalink) |
korsaj, хотел спросить, а тактирование контроллера осуществляется от внутреннего кварца ? Если да то может быть уход часов, и хотя его не видно, он может быть очень существенным. Можно сделать с внешним кварцем и поигравшись с коэффициентом предделителя добиться "тика" таймера ровно в секунду, ну а там по прерыванию таймера увеличивать секунды, минуты ну и т.д.
Последний раз редактировалось MC_Zver; 04.11.2012 в 22:42 |
04.11.2012, 22:44 | #39 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы после регистров установил ключи Дарлингтона для уменьшения нагрузки.
05.11.2012, 00:36 | #40 (permalink) |
Кварц просто забыл нарисовать. Тактируется от кварца 1МГц или 8МГц с установленным фьюзом делителя на 8. А ключи не надо так как у регистров ток вывода 25 мА, а резисторы ограничивают на уровне 10мА, к тому же вывод под нагрузкой лишь часть времени.
