29.03.2013, 12:07 | #161 (permalink) |
фон-где то ловятся новодки по входным проводам...как вход оргонизован? корпус УМ металлический? |
30.03.2013, 00:09 | #162 (permalink) |
запуск прошел
Все запустил успешно после смены трансформатора и через стабилизатор по схеме автора.
Заиграло чисто, отыгрывает все частоты, при прослушивании музыки с компа напрямую звук приглушенный, через усилитель же музыка чистая, раскрытая. В общем не пожалел что теперь у меня появился новый полезный девайс. Спасибо Focus 016 за топик P.S.Уши SONY MDR-V150 не айс, басов не хватает. Из-за этого и эквалайзер сложно настраивать. А так в целом классику слушать очень понравилось. Совсем по-другому заиграла. Ну и фото на последок. Корпус в работе. Материалы алюминий лист 2мм, уголки 25х25. Размеры 160х110х50 |
08.05.2013, 00:48 | #163 (permalink) |
Собрал данный усилитель в корпус из под маршрутизатора D-Link. Осталось место для индикаторов выходного сигнала. Сделал на ОУ lm358 и lm324.
Как их повесил сразу же появились помехи (не значительные) с наушниками на паузах не очень комфортно, а на колонках не заметны. Когда источника вообще никакого нет на входе ужасный шум с треском на выходе. В общем помехи незначительные кончились после отключения индикаторов вых.сигнала. А вот треск и шум если вход пустой не устранил. Помогите разобраться. Еще проблема - при включении бытовой техники в сеть 220 - характерные щелчки. А так в целом к усилителю привык, звук насыщенный. Спасибо за помощь. |
08.05.2013, 01:25 | #164 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Схемы индикаторов нужно отвязать по питанию через цепочки RC от усилителя. Тогда должны пропасть наводки. А что бы при включении холодильника не было щелчка, нужно ставить сетевой фильтр. Проверь землю. Все земляные проводники должны соединяться в одном месте! Это важно.
12.05.2013, 21:11 | #165 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Собрал этот усилитель,сделал свою монтажку, добавил реле для автоматического переключения сигнала напрямую в наушники или через усилитель. Все детали промаркированы, если кто надумает повторить. Проводка просто для проверки,самое сложное придумать корпус.
12.05.2013, 21:17 | #166 (permalink) |
deleted
Реле там лишние. Реле для отключения АС должны быть в модуле защиты АС и срабатывать от сигнала подключения наушников.
12.05.2013, 21:25 | #167 (permalink) |
Компактно сделано. Эх мне бы такую ПП недельку назад , а то я собрал такой усилитель ,не очень удобно получилось у меня.
12.05.2013, 21:54 | #170 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну я в данном случае имел ввиду видимую симметрию элементов (хотя и не идеальная, но все же приятная глазу)
tda2003, усилитель для наушников |
