27.02.2012, 21:40 | #11 (permalink) |
AVE Tehnari
корпус будет не классического вида, судя по стрелочкам, диаметр конструкции не мал во всяком случае интересно что автор задумал |
27.02.2012, 21:40 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042 TDA7293 переделка в мост |
28.02.2012, 12:56 | #13 (permalink) | |
Сам корпус планирую из дерева. Дно будет металлическим. Черная часть лицевой панели - дерево, а светлая - аллюминий. Пока рисовал, пришла в голову идея, сделать надписи светящимися, не ярко, но чтобы было заметно в темноте. Что-то наподобие подсветки стеклоподъемников в машине. И вот задумался как это можно реализовать. |
28.02.2012, 13:05 | #15 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
28.02.2012, 13:13 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Это же дизайн, это сугубо личная вещь. И вообще зачем все делать под общие стандарты? Справа правше удобней нажимать
28.02.2012, 13:24 | #18 (permalink) |
Увлекся подсветкой и дизайном и забыл написать, слева от VU метра будет стоять MP3 плеер. У меня есть старый карманный плеер с экраном, который светится гармоничным синим цветом. Планирую разобрать его и сделать выносными кнопки управления. Для такой реализации еще придется делать селектор входов, чтобы девайс можно было использовать еще и как обычный усилитель от внешнего источника сигнала. Подскажите, а существуют в природе стабилизаторы на 1.5 вольта? Хотелось бы просто поставить один стабилизатор и пару конденсаторов для питания плеера. Он питается одной батарейкой ААА.
Вчера еще просверлил плату и пролудил её. После лужения очистил от флюса и опять прошелся по отверстиям минидрелью, чтобы детали можно было легко вставить. |
28.02.2012, 15:23 | #19 (permalink) | |
начинающий
28.02.2012, 16:15 | #20 (permalink) |
Постарался учесть все замечания Перенес влево кнопку питания, добавил селектор входов, и окошко плеера сделал покруглее. Спасибо. мне тоже кажется так получше.
