11.02.2012, 22:41 | #41 (permalink) |
11.02.2012, 22:43 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Именно этих пока нет воплощённых в металле. Пока только генератор собрал и опробовал.
12.02.2012, 19:10 | #43 (permalink) |
Человек
В чем может быть причина? я собрал генератор по упрощенной схеме. много раз проверял монтаж - все вроде правильно. транзистор IRF640.но схема не работает на статор ни идет ни вольта. позже я узнал что на транзистор не идет питания вообще.хотя все подключено как надо. Единственное что вместо резистора 5.1 к я поставил 4.7 к. И микросхему UC3844 вместо UC3845. Но судя по даташиту они аналоги
12.02.2012, 19:57 | #44 (permalink) |
Сейчас для проверки сделаю упрощённую плату, позже отпишусь.
12.02.2012, 20:21 | #45 (permalink) |
Человек
Хорошо буду ждать
12.02.2012, 21:15 | #46 (permalink) |
Сделал. Собрал из того, что попалось под руку. Резисторы с большим отклонением, конденсаторы тоже. И тем не менее запустилось с первого включения и уверенно выдаёт тридцать восемь с половиной вольт.
Так что плата рабочая и без ошибок.
12.02.2012, 21:57 | #48 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Лучше уменьшить количество витков вторичной обмотки, понизив напряжения. 40В много для стабилизатора. А после 7805 поставить
12.02.2012, 21:57 | #49 (permalink) |
Можно питать пониженным напряжением, а можно количество витков первичной катушки увеличить.
12.02.2012, 22:58 | #50 (permalink) |
Человек
В чем же тогда дело? может UC3844 и UC3845 как то по разному подключаются?
