03.02.2013, 20:09 | #1062 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По первой картинке: 1. Измеряется напряжение на выходе, а так, как у нас постоянная нагрузка, то при измерении напряжения шкалу можно проградуировать в ваттах. 2. Стрелка может отклоняться до конца и даже упираться в ограничительный шпенёк. Хотя сути вопроса тут не понял. 3. Любое отклонение стрелки на любом приборе несёт в себе какую-то информацию. 4. Любой стрелочный прибор по сути амперметр, так, как стрелка отклоняется протекающим током и не зависит от напряжения. По второй картинке: 1. F1 - это предохранитель. 2. Общий - это точка соединения двух обмоток трансформатора. 3. Это не транзистор, а диодный мост. По третьей картинке: Это плата коммутации входов.
03.02.2013, 20:29 | #1063 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
MONOLIT, советую найти в инете, условное графическое изображение
радиодеталей, на схемах.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
07.02.2013, 16:47 | #1065 (permalink) |
Юрий-dos, можно сказать я тоже 10ти класник (ПУ, 1 курс). Я предлагал по личке пообщаться, но мне сказали - пиши на форуме! Вот я и написал=)
07.02.2013, 17:05 | #1066 (permalink) |
Подскажите, на форуме "Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294" дана ПП в ЗИП архиве, её когда прогой открываешь, то там нужно размеры какие то выставить? Или там ПП 1:1? Е ещё вопросик: лишние контакты на ТДА откусывать?
11.02.2013, 18:33 | #1070 (permalink) |
Всем привет у меня не сколько вопросов.
1) подойдет ли такой блок питания для 2-х tda7294? 2)можно ли поставить на такой радиатор 2 микросхемы, при условии, что будет кулер |
