Старый 05.08.2019, 19:06   #71 (permalink)
Romaliani
Аватар для Romaliani
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Операция "интеграция" проведена с положительным результатом ...
ID:	442022 Нажмите на изображение для увеличения
Cui prodest?
Romaliani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 16:01   #72 (permalink)
Romaliani
Завершена сборка в корпусе, коммутация. Всё на своих местах. Корпус всё-таки тесный, приходилось соблюдать строгую последовательность при сборке. Первичный запуск плат УМ был успешно произведен ранее до сборки в корпус, постоянное напряжение на выходе у всех плат - в норме. «Тонкая настройка» УМ пока не производилась, с сигналом не тестировался, измерения показателей не производились. Вся периферия проверена, настроена и работает исправно. Каких-либо конструкционных работ по корпусу более не планируется, в последующем, возможно, доработаю только внешний вид лицевой панели, а так же, возможно, покрашу крышку в чёрный. Думаю, что грубых ошибок нигде не допустил ...
ID:	447200 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	447202 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	447204 Нажмите на изображение для увеличения
Cui prodest?
Старый 02.12.2019, 16:29   #73 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Ярик, у тебя верхняя крышка играет роль теплоотвода? Если нет - я бы заменил оную на стекло, и вот его уже покрасить с обратной стороны в чёрный, будет эффект чёрного зеркала, что в целом даст совершенно другой вид девайсу.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 03.12.2019, 00:29   #74 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Romaliani Посмотреть сообщение
Всё на своих местах
Количество вентиляторов, конечно же, впечатляет.
Старый 04.12.2019, 18:33   #75 (permalink)
Romaliani
Привет!
Нет, крышка не является теплоотводом чему-либо, толщина всего 2 мм., к тому же не удобно/не красиво было бы.
Спасибо, рекомендацию учту. Я попробую сделать так, просто самому интересен внешний вид с такой крышкой, хотя считать такой вариант практичным сложно, так как:
1) думаю поместить его в нише/в стойке, да еще и в нижней её части, а там - на крышку особо внимания не обращают, её просто не видно, больше на лицевую панельку смотрят, она на виду;
2) если первый вариант размещения почему-то не состоится, то вероятнее всего будет так:
То есть, снова крышку особо не видно-то.
3) всегда есть риск повреждения стекла (если допустить возможную бытовую ситуацию вазу/чашку/пепельницу … уронили и … alles … ist nicht gut
4) стечение прочих непредвиденных обстоятельств …
5) стекло слишком хрупкое, малейший перекос при затягивании болтиков на крышке, которых 13 шт., не затянешь – будет дребезг, перетянешь – voilà …
Какую минимально толщину стекла порекомендуешь взять?
Безусловно, всегда есть куда стремиться …
Cui prodest?
Старый 04.12.2019, 19:02   #76 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Не будет если предварительно под места крепления нанести герметик небольшим слоем (т.е. исключить трение металла по стеклу) ну и затягивать адекватно, подтянуть но не до характерного треска.
Стёкла я использую разные, и 2 мм и 3 и 5, в общем всё что имеется в наличии (у меня много оконных стёкол, остались старые после установки пластиковых окон)
Старый 20.02.2020, 18:43   #77 (permalink)
Romaliani
Система собрана и в работе.
Пока это выглядит так, но в будущем сделаю стойку под акустику и усилители.
Несколько слов о результатах.
По Lanzar-у:
1. была исправлена ошибка на плате защиты акустики ЛК (при зеркальном копировании платы защиты не проверил и не изменил выводы реле, в итоге защита ЛК стала работать с точностью до наоборот) пришлось оперативно вносить изменения на плате защиты;
2. при замкнутом на общий сигнальном входе УМ (оба ШП канала) и подключенном к выходным клеммам тестовом динамике какой-либо шум или помехи отсутствуют полностью;
3. при подключенном сигнальном проводнике (поданном сигнале) проявились помехи. Не смертельно, но, тем не менее, не очень приятно. Причиной помех стали экраны сигнальных проводников внутри корпуса УМ. Проведена профилактика в виде отсоединения экранов сигнальных проводников от корпуса. Проблема практически решилась, незначительная наводка, полагаю, осталась из-за длины сигнальных проводников от источника сигнала (звуковая карта ПК) до сигнального входа, думаю, что полностью устраниться с обретением ЦАП и кардинального укорочения межблочных кабелей.
4. Стеклянную крышку сделать не удалось, раскалываются узкие места от края стекла до места сверловки, видимо, слишком маленькое расстояние, или руки "не прямой системы" ...
По акустике:
1. Абсолютно всё устраивает. Сателлиты отыгрывают всё хорошо, кроме баса, которого там нет (и быть которого там не может по определению). За бас, как и планировалось, стал отвечать саб и работающий на него УМ D-класса.
2. Всё оказалось настолько хорошо, что удалил всю старую фонотеку с mp3, вместо всего этого шлака скачал flac.
3. Теперь абсолютно нет необходимости в искусственном задирании низких частот на микшере звуковой карты. Всего хватает, более того, саб оказался настолько производителен, что приходится его сдерживать - уровень не превышает 50% от максимума (-6db).
По УМ D-класса:
1. При тестдрайве неожиданно обнаружил, что радиатор существенно разогревается. Откровенно говоря – не ожидал такого нагрева от d-шника. Хотя встроенная термальная защита не сработала, но я посчитал, что такой нагрев избыточен. Было интегрировано активное охлаждение, а что бы шум кулеров не досаждал между паузами в воспроизведении треков – дополнил регулятором оборотов, который установлен на минимуме.
p/s: DTS, спасибо!
Cui prodest?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
