18.02.2017, 17:45 | #31 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Что касается построения сабвуфера без съема параметров ТС - это, простите, крайне бредово и очень геморройно. Промазав с объемом корпуса - получите очень долгую и сложную череду подстроек параметров пассивного фильтра (именно ПАССИВНОГО!!! Потому, что активный фильтр хронически не в состоянии будет помочь уже. Да и пассивный фильтр тоже мало чем поможет - скос продаваемой на динамик частоты лишь малость решит проблемы с промахом корпуса). Вчитался в "двухполярное питание без средней точки". Мде... А это как? Без средней точки это обычное однополярное питание. Из него можно сделать, конечно, двухполярное, вывев искусственную среднюю точку (так ее назовем), но это будет принцип делителя и невыгодно - просадка в напряжении и мощности будет огромная. P.S.: о проблемах расчетов корпусов есть множество тем здесь. Как и о двухполярном или однополярном питании и вывода искусственной средней точки.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
18.02.2017, 19:46 | #32 (permalink) |
Проводник
Собрал. Подключил. Правда темнеет уже, а дел дома невпроворот. Поэтому без фото сейчас(( потом, когда фильтр буду ставить на НЧ и корректировать узел регулировки низких частот на морде. Видать перепутал кондерчик - с середины бас забористый слишком уже, а на пределе и вовсе забивает все.
В целом - удачно все вышло, не считая описанного выше. С задней панели были удалены лишние гнезда - они ни к чему, а оставлять "для понтов" не в моих правилах. Отверстия были заглушены обрезком пластиковой бутылки - ровно, аккуратно, прочно))) А свидетельство работоспособности здесь камера не ахти, так как из дешевых. Но все же)) Благодарю за внимание к маленькой работе после моего долгого отсутствия на форуме))
18.02.2017, 20:20 | #33 (permalink) |
Проводник
Прилагаю фото схем, которыми пользовался. Других, просто, не вспомнил. Рыться в поисках - тоже не стал. А эти помню в виду неоднократного использования. Кстати, повторюсь, приведенная схема типового включения подходит без изменений к микросхемам TDA 2030/50 и LM1875. Отличия будут только в питании и выходной мощности.
Вот сами схемы:
19.02.2017, 14:11 | #34 (permalink) |
Проводник
Так, так, так. После всех преступлений против УМЗЧ и правильности монтажа наводился порядок. Были подобраны две оставшиеся микросхемы, третья вытянута из пятки, рассыпуха отобрана у безобразника кота и... Собран новый модуль с небольшой доработкой. А именно:
- между вторым и четвертым выводами микросхемы установлен резистор в 15кОм - от второго вывода на массу RC-цепочка в 560 Ом и 33мкФ - первый вывод зашунтирован на массу резистором 18кОм Эти манипуляции дали на выходе 120мА в состоянии покоя. Если разживусь еще колоночками - модуль обретет свою жизнь. А сейчас отправлен в коробку)))
