Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 17.02.2014, 01:26   #1 (permalink)
_joker_
По умолчанию Кто сталкивался с таким пультом?
кто сталкивался с таким пультом? интересуют его характеристики!
160220145043.jpg   160220145044.jpg   160220145045.jpg   160220145046.jpg   160220145047.jpg
_joker_ вне форума   Ответить с цитированием
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите
Фаза. Кто сталкивался с таким явлением?
Цветомузыка на МК с пультом ДУ
Старый 17.02.2014, 01:28   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Не иначе, это цветомузыка.
Была популярна в начале 80-х гг прошлого века.
Явно самодельное исполнение, но сделана профессионально.
Очевидно, Вам досталась по наследству.
Старый 17.02.2014, 01:51   #3 (permalink)
_joker_
я вот только не понимаю, этот пульт к 220 подключается или только к колонкам?
Старый 17.02.2014, 02:44   #4 (permalink)
Catcatcat
В 220, а на выходе не колонки, а ВОУ или 4 лампочки tehno020
Catcatcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 17:19   #5 (permalink)
_joker_
1.у меня есть 4 лампы от цветомузыки гамма, в них лампочки рассчитаны на 220в, сколько пульт дает вольт на выходе
2.на выходе лампы просто проматываются к контактам с обратной стороны пульта, т.к. лампы рассчитаны на 220, то как-то небезопасно
3.на этом пульте с обратной стороны разъем с надписью "вход" как мне кажется это для колонок, тогда не понимаю куда подключается 220в
4.или к этому пульту колонки вообще не должны подключаться, а яркость или частота настраиваются вручную
помогите просто разобраться с сущностью работы этого пульта
Старый 17.02.2014, 22:56   #6 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от _joker_ Посмотреть сообщение
Для чего к цветомузыкальной приставке колонки подключать? Сами же пишете, что рядом с разъемом написано "Вход", но никак не "Выход".
Там должны быть входы питания и сигнала, и судя по четырем тиристорам, выходы на четыре лампы.
Да кто же его знает? Но по любому не больше 220 вольт.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 00:14   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
белые провода от выключателя куда идут? или обрезаны? во это кажись и есть питание.
ТС имеет ввиду подключение колонок - подключение аудио сигнала. разъем вход - похоже для этого и служит. ну и 4 канала ламп с одним общим проводом. Зачем там 5 крутилок - фиг знает )
Старый 18.02.2014, 00:36   #8 (permalink)
Николай_С
Всё просто:
Со звуковым входом, кажись, разобрались. Этот блок не имеет своего предварительного усилителя и ему нужно для работы напряжение с выхода УМЗЧ.
Что касается "крутилок", то могу сказать с полной уверенностью, что четырьмя крутилками устанавливается начальный ток на каждую лампу. Дело в том, что в управлении тиристором стоит усилитель постоянного тока, который с разогревом "плывет". Выражается это в засветке ламп без музыки. Сделать заведомо низкий ток покоя тоже нельзя - лампы начинают работать в режиме "включено/выключено" и пропадают переливы цвета.
Регулировка работает так: в паузе крутят ручки по одной и добиваются еле заметного накала каждой лампы. В ходе работы его приходится подстраивать.
А пятый резистор служит для регулировки усиления сигнала по всем каналам. В более сложных схемах этот регулятор заменен АРУ. Тут его нет. В зависимости от громкости звука придется регулировать усиление вручную.
Если хотите восстановить работу устройства, возьмите блок розеток, состоящий из четырех гнезд, и соедините один контакт розеток с общим проводом, а второй - с каждым выходом цвета в отдельности. Белый провод подключите в электрическую розетку, предварительно проверив его на КЗ. На звуковой вход подайте сигнал с выхода усилителя мощности не менее 1 Вт.
Дальше все регулировки по приведенному выше описанию.
Старый 18.02.2014, 01:17   #9 (permalink)
_joker_
одна крутилка общая, остальные для каждой ламы, также и выходами, один общий, остальные для каждой!! вы конечно извините, но я не владею всеми этими терминами.
как я понимаю цветомузыка должна питаться от 220 и к ней должен подключать еще провод передающий сигнал музыки, не знаю как это правильно написать, но здесь один вход и я не могу понять это 220 или от музыки.
ведь может быть такая ситуация, что этот пульт просто включается в 220 и крутелками вручную настраивается яркость или частота мигания, без учета импульса музыки
объясните мне человеку необразованному такие нюансы, а по поводу всех резисторов/транзисторов я потом отдам умельцу электрику, чтоб он проверил эту часть
Старый 18.02.2014, 01:24   #10 (permalink)
Николай_С
Вся терминология общеупотребительная. Привыкайте.
УМЗЧ - усилитель мощности звуковой частоты.
АРУ - автоматическая регулировка усиления.
КЗ - короткое замыкание.
...к ней должен подключать еще провод передающий сигнал музыки, не знаю как это правильно написать, но здесь один вход и я не могу понять это 220 или от музыки.
Я же понятно написал (ИМХО):
...ему нужно для работы напряжение с выхода УМЗЧ.
И еще:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
