03.11.2010, 15:55 | #11 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
через резистор сразу к динамику крепите. Цитата:
сам диод, на сколько вольт ? и на какой громкости проверяли? Цитата:
03.11.2010, 15:55 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Светомузыка Светомузыка |
03.11.2010, 19:47 | #12 (permalink) | ||
вытащил из колонки динамик, врубил музыку на всю и прям к динамику подсоединил диод - работает! вот только жаль, что мигает он только на полной громкости, а на маленькой не реагирует никак. чтобы мигал на любой громкости, это нужно схему паять? которая тут http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/ или можно как-то проще сделать? |
03.11.2010, 20:45 | #13 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
и резистор подбирать нужно. Цитата:
04.11.2010, 15:44 | #14 (permalink) | |
это надо сначала замерить напряжение на той громкости, на которой обычно слушаю музыку и под это напряжение уже светодиод с резистором брать? |
04.11.2010, 15:50 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
вам, "только с резистором нужно ставить" . возьмите меньшей мощности свето диод ,и подберите резистор (по ссылки что я давал, валерий писал номинал, который начальный идет) ....
и как уже писал Расчёт резистора для светодиода тогда не сгорить. и будет работать . подобрав правильно резистор, можно добится на какой громкости он будет работать максимально если без схемы делать. |
04.11.2010, 15:56 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
замерьте сколько поступает на динамик от усилителя(источника звука), мультиметром...
если 1 светика мало (то можно поставить 2 паралельно что бы делить мощь (тоже как пример)) |
04.11.2010, 15:57 | #18 (permalink) | |
ну так я об этом и говорил.
04.11.2010, 18:51 | #20 (permalink) |
вот смотрю на эти схемы, и не могу понять, готовая схема отличается от принципиальной чтоль? и резисторы там другого сопротивления и расположены по другому... я прав? конкретно, вот этот резистор меня беспокоит
