02.04.2010, 06:11 | #32 (permalink) |
Long Cat, спасибо за ссылочку в Вашем последнем посте на первой странице. Разрешили мою проблему последних 3-х дней =)
P.S. Зашел в эту тему просто ради интереса |
11.04.2010, 00:30 | #33 (permalink) |
С удивлением обнаружил, что в трех магазинах не нашлось конденсатора с номиналом 5 микрофарад, можно ли его заменить на 4.7мФ?
Офф; удалось таки надыбать пару головок... |
05.10.2010, 22:10 | #35 (permalink) |
Сделал такую цветомузыку (хочу вставить в колонку), подключил от кроны - все хорошо работает, но я хочу подключить от USB или от молекса, когда подключаю к колонкам, они начинают репеть и светодиоды просто моргают.
Как можно избежать репения??? |
06.10.2010, 01:29 | #36 (permalink) |
Подключаешь к колонкам куда? Всю схему запитываешь от блока питания колонок или сигнал берешь с динамиков? Вообще-то это схема для низкочастотного выхода звуковой карты компа.
07.10.2010, 22:30 | #38 (permalink) |
С USB понятно, а какое напряжение брал с молекса? В голову приходит только, что не хватает напряжения питания, все-таки на кроне 9в. Но вообще-то я собирал аналогичную схему для +5в (у меня USB колонки, вернее, питание у них от USB) и сигнал брал с выхода звуковой карты. А что такое "репение"?
08.10.2010, 22:22 | #40 (permalink) |
Пересобрал схему, сигнал брал с выхода звуковой карты, питание 12В, и все заработало)
НО светодиод тускло светит, какой резистор следует заменить???Я ставил вместо R*1.3 кОм - 820 Ом, и все равно светил тускло( и вместо 10кОм поставил 9кОм(т.к. других небыло) Подскажите плз) |
цветомоддинг |
