21.08.2009, 00:45 | #35 (permalink) |
Scam, я просто смотрю что тут прям все такие знатоки но не могут отличиль даже данные картинки, печатная схема отличается от рисунка !!! грызите справочник !!! на печатной схеме перепутали, на транзисторе КТ815Г базу, эмитор и коллектор !!!!
Паяйте по этой схеме и всё будет ок . http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...da79fee7e0.png ТОЛЬКО ПО ЭТОЙ !!! ПРОГУГЛИТЕ ТРАНЗИСТОРЫ ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ НА 100% ГДЕ ЧТО ! ВСЁ РАБОТАЕТ !!! |
21.08.2009, 23:15 | #36 (permalink) |
я что-то разницу в выше прикрепленной схеме и схеме в статье не нашел,хотя у меня тоже лежит это устройство и тоже постоянно горит светодиод,ну и я почему-то не захотел дальше розбираться с ним,может времени не было ,может еще что-то ,но теперь надо будет его доработать )
25.08.2009, 03:58 | #37 (permalink) |
Схема та же, просто на картинке собранной платы К и Э перепутали местами, сам посмотри. КТ815 , kt815 справочник транзисторов, параметры транзисторов, характеристики транзисторов
02.09.2009, 19:11 | #38 (permalink) |
Хочу сделать вот такой коврик для мышки Светомузыкальный коврик » Сделай сам но дело в том что там к компьютеру подсоединяется коврик через LPT разъем, а такие разъемы только на старых компах на моем нету подскажите как сделать чтобы диоды светились когда работает компьютер , а когда музыка играет они моргали в такт музыке и как это присоеденить к компу, помогите пожалуйста!!
02.09.2009, 19:22 | #39 (permalink) |
Можно купить контроллер с портом LPT в магазине.
Можно взять схему из этого топика и подключить ее к светодиодам музыкального коврика. Каналов можно сделать несколько. |
02.09.2009, 19:33 | #40 (permalink) |
не мог бы ты объяснить что из себя предсавляет контроллер с портом LTP, это типа пероходник какой-то чтоли?
