14.12.2008, 23:35 | #1 (permalink) |
Вопрос почти по цветомузыке
у меня на столе стоят колонки хочю под колонками поставить квадратик оргстекла и всунуть туда светодиодов так вот подскажите как лучше подключить светодиоды к колонкам на + и - чтоб при тихой грмкости они хорошо мигали заранее спасибо |
14.12.2008, 23:35 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Усилитель почти без деталей Можно ли заменить транзисторы КТ805АМ на КТ805ИМ в цветомузыке? |
15.12.2008, 00:42 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=140 Вот простейший вариант (без смещения). Ниразу неделал и только что придумал, но неработать оно неможет. Транзистор пойдёт любой n-p-n структуры. Резистор расчитывается под напряжение почти так же как при простом подключении светодиода. Только делится потом на 3. Удачи. Для трёхцветной можно сделать три такие схемки и подавать сигнал через фильтры, взятые тут: http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/ P.S. Забыл добавить. Чем больше светодиодов последовательно тут включено, тем чувствительнее схема. Можно так её оптимизировать для средней и малой громкости, но на большой будут тупо гореть помигивая. Резистор в таком случае лучше брать с полуторократным запасом по сопротивлению (после расчёта делить не на 3, а на 2). Последний раз редактировалось INFERION; 15.12.2008 в 01:28 |
15.12.2008, 01:09 | #3 (permalink) | |
Ы может не много обьяснишь через какие транзисторы лучше? и что значит сосмещением? думаю 2 светодиодов на одно колонку хватит подключить думаю лучше через USB |
15.12.2008, 14:20 | #4 (permalink) | |
Если надо два канала (всмысле цветовых, на одну колонку) - то подрубаеш просто одну такую схемку на большой динамик, а одну на маленький. На динамике один провод идёт на массу, а вот к второму и подключаеш. Для большего эфекта к большому динамику можно подключить схемку через резистор на 1 килоом (1000 ом), а между базой её транзистора и землёй всунуть кондёр на 0,1 микрофарада. В общем обьяснил как мог. Но для этого всего дела надо хоть немного с паяльником дружить. P.S. Но всё это всёравно ерунда. Нормальные вещи начинаются с схемок вот такого уровня сложности: http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=145 Последний раз редактировалось INFERION; 15.12.2008 в 22:07 |
15.12.2008, 16:57 | #5 (permalink) |
Ёпт говорю сразу с паяльником я дружу а платы ещё не пробывал паять) немного обьясню поподробнеепод саму калонку всуну квадратик орг стекла дремелем вырежу в квадратике отверстия для двух светодиодов а вот как дальше подключат ( насчёт USB я имел ввиду просто подключю питания так как с програмированием пока не дружу))вот получаеться под две мои каланки нужно будет 4 светодиода (http://altfast.ru/uploads/posts/2008...5122008591.jpgвот мой стол и калонки ( ну эт так к общему сведению))вот обьясните как это всё сделать полегче для новенького желательно без плат (да хотя и сплатами нада начинать)) ну эт потом
чрез какие сопротивления прост хочю чтоб светодиоды мигали на максимум и были независимы от громкости и спс за ваши мучения)) Последний раз редактировалось SuSLiK; 15.12.2008 в 17:04 |
15.12.2008, 19:11 | #6 (permalink) |
То что ты хочешь (чтоб отменно работало, не требовало вмешательства в колонки и независело от громкости) лежит под ссылкой в моём посте выше. Более простых вариантов я незнаю.
А если тебе надо что-то попроще и без плат, то чем тебя неустраивает однотранзисторный вариант? Тут прийдётся погемороится с колонками. Прикрепить подставки к колонкам, просверлить дырку в дне и протянуть туда провода от светодиодов, а дальше достаточно припаять прямо к динамикам по транзистору с резистором и подпаять к транзисторам провода от светодиодов, а оставшиеся светодиодные провода припаять прямо к плюсовой шине питания встроеного в колонки усилителя. Вот рисунок для большей доходчивости: http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=143 Если нехватит чувствительности (но я в этом сомневаюсь) - обращайся. Я напишу как её поднять, но схема всёравно зависит от громкости. Плата за простоту. Последний раз редактировалось INFERION; 15.12.2008 в 19:15 |
15.12.2008, 22:42 | #8 (permalink) |
вопрос что же выходит на него нужно будет +18 вольтам а никак от 12 что бы от компа? или можно как нить вытянуть 18 вольт от компа?
15.12.2008, 23:09 | #9 (permalink) |
А зачем от компа брать? Эта схема и от 5-ти заработает. Ей без разницы. Главное резисторы подобрать. Просто встроеный усилитель в колонках питается 18-ю вольтами. Найдёш это напряжение по двум большим конденсаторам на 4700 мкф - 25 в на плате усилителя. Вот они соединяются вместе плюс к минусу (это земля), а свободные ноги, соответственно, минус питания и нужный тебе плюс (между минусом и плюсом 36 вольт). До компа ничего тянуть ненадо. колонки самостоятельно будут работать с светодиодами. Твоё дело только в резетку их воткнуть и сигнал на них подать.
15.12.2008, 23:58 | #10 (permalink) |
блин слушай для миня это сложновато колонки работает на плате TDA2003 если я не ошибаюсь я конеш попробую отследить но незнаю и ненаю как подбирать если я те скажу сколько вольт нашёл ты мне поможешь? я прост новенький и в этом плохо ещё розбераюсь
светодиоды |
