25.04.2012, 08:38 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да это сопротивление нагрузки RL, фаза Вашего двигателя. Rin зависит от напряжения управления и свойств светодиода по даташиту ...
25.04.2012, 10:35 | #23 (permalink) |
И ещё вопрос.
Подойдут ли BTA12-600 (у них 12А) на двигатель с 16А? Просто на другом форуме сказали что сила тока при старте на каждой фазе будет по 16А... |
25.04.2012, 10:49 | #24 (permalink) |
Mebmer
У BTA12-600 кратковременный(пиковый при t = 20 ms F = 50 Hz) 120А.
Для большей надёжности можно поставить вплоть до BTB24-600. Если есть 3063, то ставьте их. При коммутации в "0" выбросов меньше и помех. Пардон, у 41-й тоже zero-cross имеется. Последний раз редактировалось Stvol; 25.04.2012 в 10:57 |
25.04.2012, 11:06 | #25 (permalink) |
К BTB тоже пригляделся. Наверно их и возьму, если будут. Чисто интересно стало.
Если у движка номинал 16А, а у этого симистора 12А, то не выпалит ли симистор, или при работе в 3 фазы они будут компенсировать друг друга? Я тоже сначала хотел 3063, но в наличае их пока нет, пришлось искать другой вариант с z-cross, но вроде и 41-й с запасом подходит... |
25.04.2012, 23:31 | #29 (permalink) |
Mebmer
Под RC места предусмотрел, это правильно. А стаб зачем? Вроде собирался от МК запуск делать.
И резисторы за триаками посадке на охладитель мешать не будут? |
25.04.2012, 23:41 | #30 (permalink) |
Это пока для тестирования. Только вот меня на других сайтах расстраивают. Сгорит говорят моя схема при первом включении....( Теперь и не пойму где истина...
