17.03.2016, 09:33 | #11 (permalink) |
Тут только 56 и до пенсии ещё 9 (девять) лет, и это если еврож...ские наши правители не увеличат пенсионный ценз. Но костры, далеко ещё, не потухли. А по поводу точности прибора, правильно отметил Azziop
17.03.2016, 09:33 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте У кого какой мультиметр? Мультиметр DT838 |
17.03.2016, 23:20 | #12 (permalink) |
Я ЛИКВИДАТОР ЧАЭС В 55 ЛЕТ ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ. В 832 мультиметре не показывает постояные вольты в чем причина неподскажите. А вообще я недавно полез в электронику, а так водителем проработал, сейчас сторожем подробатаваю. Точность прибора мне нужна при проверки аккумуляторов там если напряжение меньше 12.7 вольт надо подзарядить, а у меня завышает 0.2 вольта
10.07.2017, 13:08 | #14 (permalink) |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть китаец DT-832, уж не помню после чего, перестал измерять сопротивление, все остальное работает. Вскрыл, померял на плате резисторы, нашел один не звонящийся, рассмотрел под лупой в нем дырка, и номинала конечно не видно, не подскажите какого он должен быть номинала ?
10.07.2017, 13:19 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Кто вам сказал, что нужно отслеживать эти 0,2 В?
Кислотную батарею (любую, в том числе и AGM, гелевую...) можно без проблем разряжать до 12 В и ничего с ней не случится. Дальше, уже надо смотреть какого типа батарея.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
10.07.2017, 14:37 | #16 (permalink) |
Зачем ссылки, вставляйте фото http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
21.10.2017, 21:07 | #17 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Если ваш вопрос все еще для вас актуален , тогда подсказываю-- это сопротивление номиналом 1,5 к .
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
01.11.2017, 01:19 | #18 (permalink) |
Добрый вечер!
У меня тоже сгорел DT832, не знаю, как получилось, но помойму в режиме омметра померил напряжение в розетке, теперь если поставить мультиметр в режим прозвонки, он постоянно пищит. Другим мультиметром вызвонил 4 пробитых резистора: 6R22, 6R23, 6R24, 6Rt1. Предоставленные номиналы резисторов и конденсаторов немного не сходятся с моими, например резистор 6R23 показал 100 Ом, хоть и почернел. Мог он поменять свой номинал? остальные полностью пробиты. И подскажите по поводу подбора новых резисторов: Какой точности нужно покупать резисторы 1% или 5%? Резисторы 6R22 - 900 Ом и 6R24 - 9 Ом, в магазине чип и дип есть только на 910 Ом и 9.1 Ом соответственно, они пойдут? показания мультиметра ещё хуже не станут, чем были? |
01.11.2017, 02:09 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Без сомнений 1%.900 и 910 - разница чуть более 1%, 9 и 9,1 соответственно. А пока впаяйте любые, что есть с близким (10-100%) номиналом, прибор должен заработать. С большой погрешностью, но будет ясна общая картина. Удачи.
01.11.2017, 13:48 | #20 (permalink) |
Не спешите делать покупку SMD резисторов. Для начала убедитесь в работоспособности АЦП (utc 7106 ). Анализируя фото вашего прибора сделал вывод ,что функции тонального генератора прибора выполняет сама микросхема ( в связи с отсутствием аналоговых элементов --МС и транзисторов , тем более ,что " капля " разведена на 46 контактных площадок).И в первую очередь , отстегнув переключатель пределов (работы) , убедитесь в целосности контактных дорожек.
