02.01.2024, 12:22 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
02.01.2024, 12:22 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме Генератор переменного тока на транзисторе Конденсатор в цепи переменного тока Как получить 12 вольт переменного тока? |
02.01.2024, 14:43 | #13 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
делал лет 35-40 назад
корпус от какого то военного генератора уровень которого регулировался в неперах и форма сигнала только приблизительно была похожа на синус генератором пользуюсь до сих пор, а милливольтметр не помню когда последний раз использовал, но работает вру милливольтметр используется вместе с генератором для контроля его выхода
02.01.2024, 16:06 | #14 (permalink) |
вот здесь можно подсмотреть.
зы. цифровые приборы хороши, но имеют ограничения по частоте и по функционалу. например на стрелочном омметре, любом, можно измерить емкость электролита и оценить ESR. на цифре - нельзя.точнее можно, но только на специально построеной для этого. Последний раз редактировалось spasatell; 02.01.2024 в 16:11 |
02.01.2024, 17:08 | #15 (permalink) |
Хотелось бы сделать прибор без сетевого питания. Интересно схема из Радио 90/01 будет работать от двух "крон" +/-9В ? 2полярная повышайка не вариант наверное.
09.03.2024, 21:56 | #16 (permalink) |
Озадачился подобьной проблемой. Почему-то все забывают, что китайские недорогие мультиметры показывают переменное напряжение более-менее точно до 400Гц. А дальше, как придётся. У меня AN8001, DM91 именно так себя и ведут, не говоря о М830 и их клонах. Лежит В7-22а, но в нём кто-то до меня порылся и покрутил потенциометры и теперь прибор привирает - завышает показания примерно на 20%. А где крутить в обратную сторону я пока не пойму. Нашел схему милливольтметра на 2х ОУ, вот сижу и думаю, то ли делать, то ли пытаться отремонтировать В7-22
10.03.2024, 06:04 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну конечно. Номиналы деталей сравнить до начала Кстати мысль попробовать такую |
10.03.2024, 09:54 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Лучший для этих целей мультиметр - это осциллограф. И желательно чтоб он был с измерением RMS и частотомером.
10.03.2024, 13:31 | #20 (permalink) |
