27.10.2022, 19:42 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
27.10.2022, 20:02 | #33 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ну так вы же решили отказаться от режима "х2"
27.10.2022, 20:09 | #34 (permalink) |
Не, может неправильно выразил свою мысль. Просто "большой предел" измерения тока как бы без надобности для меня на этом приборе.
А... (двухпозиционный), всё понял!!! Неправильно выразился, ну и соответственно неправильно написал. |
27.10.2022, 20:23 | #35 (permalink) |
я ни чего не понял, ну да ладно
30.10.2022, 14:27 | #36 (permalink) |
Переделал я свой Ц-4323, только без "большего" предела измерения тока:
,,,. В генераторе оставил выход 1кГц, выход 465кГц убрал (отпаял провод от гнезда). Теперь гнездо 465кГц - режим Z25V . Прибор работает. В общем теперь режимы : х2; z25V. Есть только одно "Но", когда первоначально предварительно подбирал Rш для предела х2, подобрал, контролировал по приборам Ц-43101 и Ц-4353. Проверял (сверял) на светодиодной линейке. Показания mA Ц-4323 и Ц-43101, Ц-4353 сходились (+/-) и в начале шкалы и в конце. . Когда приступил к окончательной переделке, в своём Ц-4323 перепаял подстроечный резистор к "+" выводу мкА-амперметра ("головки"). Теперь вот не могу понять - как так? Показания прибора если в конце шкалы совпадают, то в начале - нет, так же и на пределах измерения напряжения. Не сильно, но врут. ,. Примерно так в общих чертах. |
30.10.2022, 16:03 | #37 (permalink) | |
поздравляю!
30.10.2022, 16:34 | #38 (permalink) |
В "штатном" ,ну примерно такое же несовпадение. Просто смущает то что при предварительном подборе Rш как-бы больше было "схожести". Если Ц-4353 показывает 94 mA, то Ц-4323 где-то 98mA. Ц-43101, Ц-4353 - 5,0V то Ц-4323 на 2,5v(х2)=5V стрелка чуть-чуть уходит в "+".
,,,. фото: 1 - 4,5V (х2 ц-4323) 2 - 4v (х2 ц-4323) 3 - 5v (х2 ц-4323) 4 - 5v ("штат." ц-4323) |
30.10.2022, 17:22 | #40 (permalink) | |
я в своих приборах подгоняю, чтобы показания соответствовали показаниям образцового прибора в середине шкалы, тогда в начале и конце шкалы погрешность обычно уменьшается.
