26.05.2021, 06:42 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
26.05.2021, 06:42 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Трансформаторы Assassin’s Creed Syndicate: какие есть версии и под какие ОС? Какие параметры игры нагружают видеокарту, какие процессор? Ищется, паяльных дел Мастер + Инженер Вентиляторы. Какие хорошие, а какие даже в руки брать не стоит? |
26.05.2021, 22:22 | #15 (permalink) | |
27.05.2021, 13:39 | #16 (permalink) |
https://ru.aliexpress.com/item/33006...061.1606636556
и https://ru.aliexpress.com/item/10050...061.1606636556 С первым вопросом понятно, cейчас интересует такой вопрос: какая модель из этих 2 будет надежнее? Модель 8586 с одним цыфровым индикатором температуры фена. Вторая модель 8586D c двумя цыфровыми индикаторами температуры фена и паяльника, может кто ремонтировал или у кого такие есть или были? |
28.05.2021, 14:05 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это заблуждение. Обосновать можете? Только не своими рассуждениями а ссылками на статистику или на проектные нормы долговременной работы БП? Подскажу - для трансформаторов это 25 лет.
P.S. И я отнюдь не ретроград и современные электронные устройства меня приводят в восхищение и схемными и исполненными решениями. )) |
28.05.2021, 15:45 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поддерживаю полностью!
Чем меньше электронных компонентов в составе любого устройства, тем выше его надёжность "на отказ". И курс "Теории вероятностей" гласит о том-же.
28.05.2021, 16:00 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
28.05.2021, 17:47 | #20 (permalink) |
Да, тут видимо нужно сделать поправку на производителя трансформаторов. Если это дядюшка Ляо, то транс скорее всего будет работать с повышенной индукцией, на грани насыщения, вследствие экономии метража провода, а то и с перегрузкой по току, вследствие экономии на диаметре провода, а то и на его материале - сейчас часто встречаю алюминий вместо меди в обмотках. Советский транс загнать в насыщение большая проблема, они выдерживают под 280 вольт действующего в сети, и не горят. Кстати импульсные блоки питания, грамотно спроектированные, тоже прекрасно выдерживают перенапряжение. Из личного опыта знаю, что приходившие раньше со штатов или Японии первые сони плейстейшн, рассчитанные на 110 вольт сети, переделывались на 220 всего-навсего заменой сетевого элетролита. Как видите заложен огромный запас надежности. Да и работа в режиме короткого замыкания в нагрузке для обратноходового преобразователя фактически штатный режим
