01.03.2020, 11:31 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
01.03.2020, 12:01 | #42 (permalink) |
И напрасно. Я как раз говорил об опасности такой функции. Самоторможение можно сделать, поставив не выключатель пилы, клавишный, такой, а перекидной. Они точно такие же, но имеют третий контакт. И завести на него тот самый тормозящий резистор, который будет коротить фазу двигателя с его нулём, при отключении его от сети. ЭДС, наводимое любым двигателем при вращении, будет укорачивать время выбега. Такое торможение нельзя сделать коротким по определению. А плавное включение будет работать.
01.03.2020, 12:16 | #43 (permalink) |
Я не представляю как работает блок торможения в симистор-ном исполнении, этергии то нет после отжатия кнопки ?...
01.03.2020, 12:28 | #44 (permalink) | |
Я встречал такие тормоза в оборудовании, они отключали сеть только после выполнения функции. Там выключалась не сеть на устройство, а сеть на выключающую схему. Устройство оставалось включённым. И после всего процесса, внутренний пускатель отщёлкивал сеть. Сейчас многое делается не с мозгами, а с расчётом нарубить бабло. Я бы мог очень много чего порассказывать, как конструктор, вижу много идиотизма в современных девайсах, жаль, это не та тема. Как-то я уже писал в форуме, у меня всегда вскакивает вопрос- А НА ХРЕНА ЭТО? И часто не нахожу ответа. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 01.03.2020 в 12:35 |
01.03.2020, 12:31 | #45 (permalink) | |
Если бы движок был с возбуждением постоянными магнитами, тогда да ...
01.03.2020, 12:42 | #46 (permalink) | |
Если в этом компактном устройстве нет внутреннего пускателя, делающий ВИДИМЫЙ РАЗРЫВ (термин из ПБ), то эта хрень вполне может замозапуститься. Если не самозапускается, может быть, такое реле есть? И тогда на ваш вопрос есть ответ. Я не видел этой пилы, чёрт знает, с головой или без её делали? А эта хрень, конечно, имеет фазный ротор, и параллельное возбуждение ( последовательное не допустимо, на холостом ходу такие двигуны идут вразнос), то и вопрос с магнитами сам собой. Поставь диоды в цепь возбуждения, получишь что хочешь. Всё зависит от желания продать железку, разлекламировав уникальность её свойств. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 01.03.2020 в 12:52 |
01.03.2020, 12:48 | #47 (permalink) | |
Если возбуждение есть ?...
А вот это в легкую, сердечник набран из магнитомягкой стали ... Цитата:
Набери в инете торцевая пила и все поймешь ...
01.03.2020, 13:10 | #48 (permalink) | |
Сейчас хорошо, ни какой головной боли. Бабло в карман- и в мастерскую. Насчёт мягкой стали. У меня есть бензиновый генератор. Из очень мягкой стали. Но, сволочи, поставили плёночный конденсатор, соединили с обмоткой, и за счёт сдвига фаз, генерит, сволочь. Подмагничивает статор ёмкостным током, и хоть что ему. Но, вот беда, сам двигун барахлит. Компрессия, что ли? Без нагрузки даёт киловольты и радиочастоты. Под нагрузкой глохнет ни с того, ни с сего. |
01.03.2020, 13:16 | #49 (permalink) |
А вот это зря делал, видишь к тему это привело, теперь они впереди планеты всей, однако !...
01.03.2020, 13:21 | #50 (permalink) |
Сколько угодно случаев было. Уборка урожая. Сенокос. Птицефабрика чёртовая. Я- единственный инженер КИПиА. И среди полторы тысячи нет больше ни кого. Гонят в поле. Сварочный генератор там, в поле, не генерит. Ремонт комбайна стоит. Хоть застрелись там, на глазах у свех. Я, вроде, был не плохим конструктором, а тут судьба..... Опыта нет в этих делах. И, как ВСЕГДА, Бог мне помогает. Батарейкой "Крона" из мультиметра вытащил, и толкнул этот генератор батарейкой.
дали газу двигателем трактора Беларусь, кардан к этому САКУ, и искранул батарейкой, попал, на удачу, в нужное направление магнитного потока, и есть, дуга, ремонт, и выговор мне за то, что чуть не сорвали страду. |
