09.01.2011, 17:52 | #11 (permalink) |
09.01.2011, 17:52 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Проблемы в играх через полчаса работы после включения |
09.01.2011, 18:34 | #12 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я бы вместо кт3117а использовал полевой кп501а, позволит увеличить жизнь батарейки, да и сигнал помощнее будет.
06.03.2011, 16:13 | #15 (permalink) |
может хто делал виложи фото
09.04.2011, 01:31 | #16 (permalink) | |
РАДИОМИКРОФОН Несколько лет назад разработал схему ФМ жучка с очень хорошими параметрами. Так как до сих пор похожего схемотехнического решения не видел, то решил написать про эту схему. Когда я был ещё студентом, жучки начали только входить в моду, и эта схема очень неплохо расходилась. Сделал штук 40 этих фм передатчиков. Заказывали иногда сразу по несколько штук. С тех пор, пробовал делать много схем других жуков, но по своей простоте в настройке, стабильности ( при изменении питания с 2 до 12в, частота меняется всего на 0.1 мгц ! ) и высокой дальнобойности ( 200м на обычный китайский приёмник ), лучше данной схемы пока не встречал. Первый каскад на транзисторе VT1 - КТ3102 усиливает сигнал с конденсаторного "пуговичного” микрофона, а также задаёт режим по постоянному току генератора на транзисторе VT2. В качестве него я всегда использовал КТ368, как наиболее стабильный в работе. Усилитель на транзисторе VT3 работает в классе С с высоким кпд. При разряде питающей батареи ниже 5 в, VT3 закрывается и сигнал с генератора в антенну идёт через проходную ёмкость база-коллектор. Катушка L1 содержит 8 витков провода ПЭЛ 0.8 с отводом от середины, намотаном на оправке диаметром 4мм. Дроссель Др1 намотан на кольце из феррита К7х4х2 и содержит 5-10 витков провода ПЭЛ 0.2. Для антенны берётся 80см провода диаметр м 1-1.5мм и наматывается равномерно на пальчиковую батарейку типа АА. Данные номиналы радиоэлементов многократно повторялись, поэтому настройка заключается лишь в растяжении и сжатии катушки L1 для выбора нужной частоты. Схему будет полезно снабдить светодиодом, сигнализирующем о включении, и достаточном напряжении питания. Небольшое повышение потребляемого тока, приблизительно на 2ма, компенсируется удобством контроля. Питается схема от батареи крона и потребляет ток около 15-18ма. Вся конструкция отлично вмещается в пачку из-под сигарет, жук можно брать в руки и ухода частоты практически не наблюдатся. Можно упростить схему, исключив ВЧ усилитель. Потребляемый ток при этом снижается до 5ма, а дальность уменьшается до 50м. Ниже приведено фото жука, выполненого на планарных деталях. |
