01.08.2015, 14:46 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
01.08.2015, 14:51 | #22 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Тока после того что мне Kylan посоветовал, если не прокатит, то можно уже и так. А то что мы не технари что ли, раз по схеме спаять ничего не можем!
02.08.2015, 00:02 | #23 (permalink) |
Казбек, 130 дБ, излучаемые отпугивателем, говорят сами за себя. Это сравнимо со звуком взлетающего самолёта в слышимом нами диапазоне. Если есть сомнения, включите сразу два отпугивателя, направив их в одну сторону. Т.к. частоты их немного отличаются, то будет отчетливо слышна разностная частота при сложении волн в пространстве. Если её громкость вам покажется внушительной, то без сомнения берите данный девайс.
Сделать самому - идея неплохая. В качестве излучателя пойдет колокол-пьезоизлучатель от автосигнализации. Усилитель д.б. не менее 100 Вт - две ИМС включенные мостом. Для опытов пойдет ГСС, работающий в звуковом диапазоне. Если не угадаете с частотой - не беда - такая система небольшую собаку отбросит звуковой волной. Последний раз редактировалось Николай_С; 02.08.2015 в 00:09 |
02.08.2015, 09:42 | #25 (permalink) |
Тогда необходимо ТЗ. К примеру:
1. Доступность элементов. Чтоб на нескольких изделиях у разных пользователей отработать одну схему. 2. Небольшое количество элементов, что способствует минимизации ошибок при сборке и уменьшит габарит. 3. Питание. Полагаю, либо 9В (крона), либо 3В (2*АА или 2*ААА). Вот от чего в не малой степени именно и будет завязан габарит и вес устройства. 4. Корпус устройства. Здесь вижу такие варианты. Например от детской китайской рации. Есть и место под излучатель, и место для питания. Или, например пульт от ТВ. Удобно сидит в руке, есть место под 3-х вольтовое питание, его довольно легко найти. Неудобство только с излучателем. |
02.08.2015, 11:09 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А он у тебя модулированный голосом? И ты кричишь в микрофон - Пошли вон гады !...
02.08.2015, 11:22 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
